104 Z de 83'
Aller à la page: <  1, 2, 364, 65, 6674, 75, 76  >
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 15:06 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
L'ancien faisceaux était HS.... Sad
Pour "dépanné" ce n'est pas grave que la grosse prise jaune derrière le compteur ne soit pas branché je pensse... Ce n'est pas sa qui va empeché de faire les montée histo...
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 15:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 17:30 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Non , mais il y a peut être des fils qui vont au différents  voyants
Pour les montées historique ,il te faut pas le ct ?
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 21:33 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
A ce que j'ai vu (en suivant le circuit imprimé) la grosse prise jaune sert que a l'éclairage du TDB et au voyant de veillieuse / feux.... Okay
Oui il faut le CT pour des montée historique Wink
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 21:42 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
ben sans certaines fonctions, le CT!!!
pour l'éclairage du tdb, pas besoin
si c'est juste ça
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 22:46 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Point(s): 653
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 12:26 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
le seul voyant en contre-visite sur une 104 est le témoin de niveau de liquide de frein, les autres sont justes signalés en observations   Okay
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 19:25 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Interieur pratiquement fini, reste que le levier de vitesse et FRAM... Okay
Ce soir, j'ai retrouvé le faisceaux qui va du TDB au feux AR... Par contre je me rapel plus si il passait du coté conducteur ou passagé ? Help me please Embarassed
vince_129
Point(s): 165
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 19:38 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
coté conducteur normalement Okay
Point(s): 653
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 20:03 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Ton frein à main, tu le fait hydraulique ou fly-off ?
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 20:53 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Yes
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 20:57 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Tes sièges se règlent ?
Par ce que moi et ma fille ,on galère un peu avec la 104 ,et quand je vois la position de ton premier arceau ,ca me fait mal pour toi Mr. Green
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 21:06 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Non sieges fixe, je deteste les sieges baquet reglable Rolling Eyes  Pourquoi sa te fait mal por moi avec l'arceau ? Le père d'un pote a un a110 gr4, la oui j'ai mal quand je rentre dedans, mais pas dans la 104 c'est de la rigolade....
Merci les gars Okay
Crazyfab, que entend tu par "fly-off" ? Sa ne sera pas un hydro, je suis pas en train AR a disques Okay
Je voulais refaire le meme FRAM que un copain sur sa visa, un frein a main "inversé", bon c'est dur a expliqué a l'ecrit mais en gros sa fonctionne comme sa :
Sa a le meme effet qu'un FRAM hydro mais avec les cable, quand tu tire dessus ont a pas les crant (pas besoin d'appuyé sur le bouton) et dès que tu le lache il redescent tout seul, et quand tu veux le mettre en mode "parking" tu a juste a levé, appuyé sur le bouton quand tu et en haut, laché le bouton et c'est bon il reste bloqué en haut et pour enlevé tu rappuye sur le bouton et il s'enleve de ses crant et redescent....
Faudra que je retourne voir pour regardé comme c'est foutu.... Quelqu'un connais ? Okay
Point(s): 653
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 21:18 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Le fly-off, c'est l'autre nom de l'inversé, j'ai mis le montage pour 106/Saxo
http://www.sendspace.com/file/frtkuj
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 21:47 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Impossible de voir le lien que tu ma donné Fab Sad
Point(s): 653
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 22:16 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Le frein à main "fly-off" : comment le faire soi-même ?
 Procédure :
 On commence par enlever le cache en plastique autour du levier (3vis).
Ensuite on desserre les câbles de frein à main (clé à tube de 13mm) puis on démonte le levier en lui même en enlevant l'écrous et les 2 vis.
Enlever la poignée en caoutchouc qui est sur le levier (là où on attrape le levier quand on tire le frein !). A ce moment vous avez votre levier nu avec le bouton poussoir (la tige), le ressort et un basculeur cranté qui est articulé autour d'un rivet. Prenez votre perceuse et enlever le rivet.
Voilà vous avez votre basculeur cranté dans les mains (en général c'est bien gras!) . Regardez le basculeur: il y a une encoche où vient se prendre le crochet au bout de la tige du bouton poussoir : la manip' est de faire une encoche de l'autre coté du poussoir au même endroit.
Il vous faudra pour ça une disqueuse et un étau (+paire de gant et lunette +casque+oreilles de mickey+trousse de secours, SAMU,etc...) . Inutile d'essayer de l'attaquer à la scie à métaux, il est en acier trempé !
Faites une encoche ressemblant le plus possible à celle qui existe mais de l'autre coté (en supposant votre pièce trou du rivet au milieu, encoche d'origine en haut il faut faire une encoche au coté opposé c'est à dire par symétrie axiale sur l'axe horizontal donc en bas de la pièce mais du même coté que l'encoche d'origine).
Remonter le basculeur dans la même position que d'origine, mettez un nouveau rivet ou une vis et un écrou.
Mettez la tige avec le crochet dans la nouvelle encoche (crochet vers le haut) et remettez la poignée en caoutchouc qui permettra à la tige de ne pas se faire la malle ! Vous remontez le tout et voilà : le frein est libre en permanence mais quand vous voulez laisser le frein enclenché, il faut appuyer sur le bouton en redescendant le frein. Il reste bloqué.
iceman
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 175
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 22:35 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
tu as mis des harnais 4 points ? je crois que avec la nouvelle reglementation meme en vhc en cote ou en rallye c'est du 6points maintenent (mais je suis pas sur.)
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 22:51 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Le TUTO de 205rallye.net je vient de le voir Very Happy
Oui harnais 4pts mais la voiture ne sera ni pour faire du VHC, ni pour faire de la cote... Mais de la montée histo ou il n'a y aucune réglementation Wink
Pour me faire plaisir en special, j'aurait la "clio grA" que je suis en train de remonté...
Point(s): 2 412
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 03:03 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Super boulot je trouve l’intérieur parfait , ça brille ça sent le neuf hmmmmmmmmmmmmmmmm Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 11:01 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Merci Fafa Okay  Bon pour l'odeur c'est plus peinture / diluant encors Mr. Green
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 15:59 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
bravo effectivement
le gris dedans, c'est Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:32 (2018)    Sujet du message: 104 Z de 83'
Page 65 sur 76
