104 Z de 83'
Aller à la page: <  1, 2, 373, 74, 75, 76  >
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 14:09 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
settolf a écrit:
Quand on met les basculeurs alu il faut penser à mettre un cache dernier modèle ou bien modifier la tôle sous le tube de remplissage, il arrive que ça touche et que ça empêche la soupape de fermer correctement  Exclamation Exclamation Exclamation
cool, un truc tout con mais que personne ne savait , merci   Okay
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 14:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 14:30 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Oui, ce n'est pas systématique, ça dépend de la méchanceté de l'AAC, mais ça arrive.
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 14:44 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
ça doit s'entendre quand même non ?, remarque tout fait du bruit sur les moteurs X  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 15:16 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
settolf a écrit:
Oui Flo, rien de bien compliqué je te ferais une photo dans la semaine en même temps que le support n°4  Wink
Ha super merci, j'attend sa avec impatiente Okay Okay Okay
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 15:26 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
pas d alu dans mes culbuteurs mais des hallus dans ma tete apres l apero
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 20:05 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Alors en visuel la différence entre les deux caches est imperceptible:
Le rouge qui était d'origine sur mon moteur
Le noir plus récent (avec la rehausse de remplissage d'origine)
...Et les marques du basculeur biens visibles sur le rouge
Rien de bien dur à corriger, un p'tit coup de marteau... mais quand on ne le sait pas on met un moment à trouver pourquoi ça tourne sur 3 pattes et demi Okay
eric88
Point(s): 127
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 20:26 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Okay Bien vu le mécano !
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 20:29 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Ha super merci Gérard Okay Okay Okay C'est le truc con a savoir Mr. Green
Pour ma part je vait procédé comme sa :
Limé la partie entourée en bleu
Et mettre un leger coup de marteau pour faire une petite bosse sur la partie entourée en vert
Point(s): 1 331
Et voilà le 4eme point
le triangle fait 18 x 12 x 11 pour les perçages je te laisse mesurer sur ton carter pour les deux trous du haut quant à celui du bas il dépendra du positionnement de ton silentbloc Wink
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 20:36 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Et mettre un léger coup de marteau pour faire une petite bosse sur la partie entourée en vert
Tu n'auras peut être pas besoin d’affaiblir le renfort en limant, quand ta distribution est réglée tu fais un essai en statique quelques tour moteur avec le cache en place. Tu mets une boule de pâte à modeler bien collée à l'endroit fatidique et après elle te racontera tout... Okay
Point(s): 493
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 20:44 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Sur un beau carter comme ça, tu vas bien nous mettre un coup de noir satiné sur ton support, non ? Very Happy
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 21:57 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
C'est la réflexion que je me suis faite Embarassed
Le pire est que c'est 100 fois plus choquant en photo qu'au réel.
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 22:20 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Tip top, c'est plus que parfait ! Okay Merci beaucoup Wink
Me reste plus qu'a trouvé de la feraille, et d'envoyé tout sa a mon usnieur pour une découpe au plasma Wink
C'est le truc tout con a faire mais qui réduit beaucoup de galère !
dupdup104
Point(s): 110
Moyenne de points: 0,95
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 22:24 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
salut
quand un cache culbu a la rehausse de remplissage d'origine il y a obligatoirement des culbuteur alu ? merci Okay
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 12:44 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Autre petite question Gérard, tu pourrait me prendre la hauteur approximative de ton silentbloc sur le berceau ? Merci Wink
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 13:48 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
dupdup104 a écrit:
salut
Je ne pense pas, je crois qui c'était une exclusivité pour la 205 dès 83 alors que les culbuteurs alus sont apparus plus tard
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 08:11 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
4.5Cm à l'axe. Wink
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 10:38 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
dupdup104 a écrit:
salut
Non, les culbus alu sont arrivés en 86, les goulottes hautes bien avant. Ces dernières n'étaient pas montées sur 104 /Samba à cause de la roue de secours.
dupdup104
Point(s): 110
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 13:41 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 13:55 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
en plus y a beaucoup plus de place sous le capot d'une 205 puisque tu peux déculasser sans tomber le moteur  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:19 (2018)    Sujet du message: 104 Z de 83'
Page 74 sur 76
