104 Z de 83'
Aller à la page: <  1, 2, 321, 22, 2374, 75, 76  >
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 19:50 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Sa sera un 1124 gr.2... Okay
Donc le radiateur d'huile du boncoin, serait pas mal ?
Je me suis également posé quelques question sur mes amortisseur, au niveau des coupelles.... Je voit pas trop comment faire Rolling Eyes
Récupéré les coupelles des amortos de 104 :
Et les monté sur les amortos de golf :
Mais, es que sa va passé ? J'ai un doute Rolling Eyes  Sinon je voit pas comment faire ? Des idées ? Wink
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 19:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 20:01 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
oui essaye de la mettre par dessus, l'effort se fait surtout à la compression, à la détente tu as juste le poids du train donc pas grand chose  Wink
et les pivots c'est bon t'as reussi ?
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 21:21 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Mon pote, usine toujours... Ya un paquet de matière a enlevé, c'est pas facile...
J'espere que la coupelle de 104 ira sur l'amorto de golf Confused
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 21:38 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Aujourd'hui, au boulot avec mon patron ont a modifié l'amorto de golf pour monté la coupelle de 104... Okay
Voila de quoi ont va se servir pour le montage :
Dabord ont prend la petite coupelle en alu, de l'amorto de golf, et ont la découpe de façon a viré le cône (que l'ont voit sur la photo de l'amortisseur en haut de la page) :
Ensuite ont agrandi le trous central de la pièce en alu, pour que le roulement de l'amortos de 104 vienne se mettre dedans pour ne pas que sa bouge :
Ont bourre de graisse, et ont remet la petite rondelle :
Après vu que ma coupelle infierieur frottait, la petite coupelle alu que j'ai découpé il y a falu réhaussé tout sa, avec une entretoise... C'est de la récup' l'entretoise c'est ni plus ni moin qu'une rondelle de vis de vilo de 1.9 DCI...
Ce coup ci, ont monte tout sur le combiné :
La petite coupelle alu modifié + le roulement + l'entretoise :
La coupelle inferieur :
La coupelle supérieur, et l'écrous central de la tige d'amortisseur :
Et voila le resultat Cool
Sur l'auto, c'est nickel ! Plus qu'a attendre mes pivot, repeindre mes passage de roue + dessous de caisse + compartiment moteur + refaire tout les tuyaux de frein et ensuite ont remonte les trains  Okay  :
Un coup de bross + peinture au coupelle également et sa sera au top !
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 21:46 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 21:51 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Super boulot   Okay
Point(s): 1 023
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 22:10 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
ta bien bosser dit donc
tu ne risque pas de tomber en panne de mob toi Mr. Green
Point(s): 586
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 22:45 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Y a de l'idée. Smile
Y a pas moyen de retoucher ton entretoise histoire que ton écrou soit en prise correcte avec sa bague frein filet?
Parce que là, autant mettre un écrou ordinaire.
Point(s): 52 691
Moyenne de points: 17,57
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 02:18 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Super  Okay
C'est du beau boulot.
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 07:16 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
  Shocked J'avais pas vu l'écrou Nylstop qui prend juste. Il est peut-être présenté non bloqué, sinon, il faut décolleter la tige sur 2cm.
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 13:24 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Merci Smile
L'écrou etait pas vissé Mr. Green  Je l'ai juste pointé pour maintenir mes coupelles... Je voulais pas le serré a fond vu que je vait redémonté mes coupelle pour les repeindre Okay
Mais dès que l'écrou et serré a fond, la tige fileté depasse d'environ 5mm donc bien assez pour ne pas que sa bouge Wink
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 13:26 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
C'est parfait Okay
Point(s): 52 691
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 16:46 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Impec alors !  Okay
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 16:54 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
de mémoire avec ça c’était un vrai kart le 104 du beauf, un peu raide forcement mais bon, quand c'est raide ça va tout de suite mieux  Mr. Green
Point(s): 52 691
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 22:14 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Je confirme !  Mr. Green
Vers chez moi, plus c'est raide, mieux c'est !  Mort de Rire
Point(s): 3 282
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 08:34 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
les amortos de golf doivent être tarés plus durs vu que la golf est bien plus lourde
mais ces réglages sont ils adaptés à une 104?
telle est la question ?? Very Happy
Point(s): 3 282
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 08:35 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Beau travail en tous els cas
qui fera école
billy va enfin savoir faire, plutôt que d'en parler tout le temps Mr. Green
Point(s): 52 691
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 08:41 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
C'est clair.. depuis le temps qu'on en entend parler de ce montage !!
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 10:10 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
attendons le résultat quand même  Mr. Green  pour l’arrière c'est beaucoup plus simple par contre  Okay
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 19:57 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Ont verra ce que sa donne, mais sa devrait bien allez Okay
Sinon, stapre restauration d'une Amil 6" qui va etre monté sur titine et qui avait quelques défauts :
Ont mastic :
Ont ponçe :
Ont peint et on vernis :
Et voila le resultat :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2017)    Sujet du message: 104 Z de 83'
Page 22 sur 76
