104 Z de 83'
Aller à la page: <  1, 2, 338, 39, 4074, 75, 76  >
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 13:15 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Sans le gaz, c'est avec fil fourré, donc sa doit faire un laitier comme la soudure a l'arc et les soudure doivent etre de moin bonne qualitée que avec le gaz Okay
Pour la bouteille de GAZ, c'est du jetable... Pas de contrat...
Après, j'ai pas besoin d'un post dernier cri, c'est juste pour soudé quelque morceau de tole sans avoir peur de perçé Embarassed
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 13:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 13:18 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Le fil est fourré, pas enrobé, 80.s a peut être raison de dire que le gaz est contenu dans le fil
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 21:26 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Oui , il s'agit bien d'une bobine de fil avec du gaz inclus ,après je ne sais pas si ce que Flo a mis s'est  idem ..
En tout cas ,un petit poste mig avec bouteille jetable pourquoi pas ,au boulot on a un mig pro avec une bouteille d'étal ,65 euros la recharge mais 400 euros le contrat !
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 19:33 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Yes, les gros mig avec les bouteille d'étal, sa revient chère, trop chère quand ont sent sert pas souvent Wink
Sinon, cet aprem, soudage de la tole a l'étain :
En plein étamage :
Voila le resultat, il reste encors les finitions / découpe pour que sa soit pil poil bord a bord avec l'aile :
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 20:26 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Ben tu vois quand tu veux Mr. Green
Tu feras gaffe si tu refais de l'étain après pour faire des finitions, parce que si tu chauffes trop, tout ce que tu as fait va se casser la gueule.
Avec l'étain, faut charger comme un porc pour ne pas avoir à y revenir une fois les finitions faites, parce que si tu réchauffes ben ça fout le camp...
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 20:52 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Surtout, quand tu as le matos qui va bien Mr. Green
Il y a juste quelque petit trous a lissé, je peut toujours mettre une petite noisette de mastic Okay  Au mois je serait sur que sa va pas tout se cassé la geule Mr. Green
En tout cas, pour une première a l'étain, je suis plutot content de moi Cool
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 20:53 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
tu vois, avec les bons produits ça va tout seul  Okay
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 21:16 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Pour boucher les petits trous, tu peux le faire avec un fils d'étain pour souder les fils électriques et un petit chalumeau stylo, ça se fait bien.
Tu t'es bien débrouiller en tout cas, perso je trouve ça plus facile à faire que le mastic, je suis une vraie burne avec ce machin Mr. Green
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 21:58 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Moi c'est le contraire, je m'en sort mieux avec le mastic, que avec l'étain Okay
Merci en tout cas Wink
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 23:06 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Loading...
bravo à toi
il faut oser se lancer dans la vie
et la prochaine fois tu feras du premier coup Okay
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 00:46 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 07:48 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
sinon mieux que mig y a tig aussi  Wink
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 09:08 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Bravo Okay
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 13:06 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Merci a tous pour vos messages Okay
Sinon, ptite question les copains, si je monte un radiateur d'huile, es que je serait obligé de changé ma pompe a huile pour un modele avec plus de débit ?
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 13:17 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Non
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 13:21 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Car j'ai trouvé un radiateur d'huile de 205 gti au boulot...
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 13:34 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Je ne crois pas que ça joue
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 15:53 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
C'est sûr, une samba groupeB gardait la pompe d'origine.
Tu peux éventuellement renforcer le clapet de décharge, ça ne mange pas de pain.
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 19:36 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
ils ont raison les Lyonnais, pas besoin Mr. Green
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 20:38 (2014)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
y te causent pas les lyonnais
t'es pas d'la bande Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:21 (2018)    Sujet du message: 104 Z de 83'
Page 39 sur 76
