ça claque au braquage
zito de la tourette
Point(s): 26
Moyenne de points: 0,14
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 20:34 (2014)    Sujet du message: ça claque au braquage Répondre en citant
salut,
quand je tourne à gauche à fond, genre demi-tour sur place, j'ai un claquement dans la pédale d'embrayage...
ça ne ressemble pas à un cardan, mais plutôt un peu comme si quelqu'un jouait de la guitare sur le cable.
quelqu'un a une idée de la cause...?
Neutral
david
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 20:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 20:39 (2014)    Sujet du message: ça claque au braquage Répondre en citant
coupelle d'amortisseur mal graissée, ça arrive souvent et pas que sur les 104
zito de la tourette
Point(s): 26
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 20:50 (2014)    Sujet du message: ça claque au braquage Répondre en citant
salut,
les amortisseurs avant ont 10.000 km... c'est étonnant non ?
comment ça se graisse cet animal ?
Embarassed
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 21:02 (2014)    Sujet du message: ça claque au braquage Répondre en citant
ok mais....   Wink  quand tu braques tes roues ton amorto tourne sur lui même via la coupelle, c'est là le problème, les billes doivent être un peu grippées dedans,solution, démonter ou essaye avec un bon dégrippant graissant (pas wd40) c'est trop sec, il existe de la graisse en bombe, ça va le faire  Wink
zito de la tourette
Point(s): 26
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 21:19 (2014)    Sujet du message: ça claque au braquage Répondre en citant
de l'huile pour arme... c'est anti-tout et c'est bien gras.
j'en balance un bon coup demain, voir si ça y fait.
merci
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 22:16 (2014)    Sujet du message: ça claque au braquage Répondre en citant
oui voilà  Okay  j'ai un pote qui fait ça sur sa deuche quand les pots de suspension commence à grogner  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:19 (2017)    Sujet du message: ça claque au braquage
