Réfection échappement
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 17:01 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Qui pourrait me dire où je peux me procurer ce kit de réparation pour échappement.
Je l'ai trouvé sur le net, en Allemagne, mais avec 30€ de frais de port.
Habituellement, je fais ça:
mais ce coup ci, les deux cotés sont HS.
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 17:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
xavierdu43
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 13
Moyenne de points: 0,35
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 23:27 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
chez AD il n'ont pas?  je sais qu'il font ce genre de pieces (pour ma 106 ca m'a sauver mon cata)
104Z!!!!!!
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 23:34 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Merci pour le tuyau, je vais aller voir chez eux
xavierdu43
Point(s): 13
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 23:37 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
pour la 106 je crois que j'avais payer 15 euros la piece
104Z!!!!!!
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 07:34 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Point(s): 974
Moyenne de points: 0,73
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 07:45 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Nous avons effectivement des kits de réparation, en Bosal ou en Walker.
Venez chez AD  Okay
Point(s): 974
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 07:46 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Sinon, le vendeur doit avoir un catalogue papier du fournisseur sur lequel il y a plein de morceau du genre de ce que tu cherches, des manchons, des collerette, etc...
Point(s): 974
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 07:50 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Elle est comme ça ta ligne ?
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 09:31 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
C'est tout à fait ça, c'est la jonction dans le cercle rouge qui est morte
Ma ligne est d'origine, elle a 225000kms. Lorsque j’achète un véhicule, j'ai pris l'habitude de percer un trou de 4 mm dessous chaque silencieux (pas le cata), au niveau du point bas, afin que l'eau de condensation ne stagne pas.
J'ai déja refait le côté cuvette, mais là les deux côtés sont mort. Si je ne trouve pas ce kit, je tournerai une olive que je souderai, et je referai une cuvette de l'autre côté, le problème est qu'il me maquera 4 à 5 cm dans la longueur
Point(s): 974
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 10:51 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Si tu as assez de longueur côté silencieux, tu peux mettre un manchon flexible dans ce genre là :
Ca existe dans à peu près toutes les dimensions.
C'est ce que j'ai monté sur la 104 entre le 4 en 1 et le reste de la ligne.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 12:15 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Le problème, ça m'oblige à solidariser toute la ligne et pour tout remonter ça fait un peu long
Point(s): 974
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 13:39 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Pas si tu montes avec des colliers de chaque côté du manchon, ca n'en fera qu'un de plus à défaire.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 14:54 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Le manchon, impossible, il n'y a pas la place, ça tourne immédiatement.
Si je ne trouve pas ce que je cherche, je souderai à l'endroit où il est cassé, puis je le couperai dans la ligne droite, et là je mettrai un manchon.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 08:02 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
à Mr.A, toi qui est si pointu en reférences de pièces, saurais tu me dire ce que je dois prendre, si je fais le montage ci dessous en soudant deux collerettes et en mettant une olive entre les deux, comme sur les 205 GTI il me semble.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 08:04 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
J'ai oublié l'image, la voici
Point(s): 974
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 11:38 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Je suis en congés en ce moment, je n'ai pas accès aux catalogues.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 11:45 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Merci pour ta réponse, j'ai trouvé cette image d'un catalogue Walker, mais il est inexploitable, car de très mauvaise qualité
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 11:47 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
J'ai encore oublié l'image
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 17:16 (2014)    Sujet du message: Réfection échappement Répondre en citant
Mr.A, as tu pensé à regarder le catalogue Walker?  Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2017)    Sujet du message: Réfection échappement
