[51] 104 Z ,Enfin a la maison !!
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 19:12 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Ah bah ouais si tu pars par là... Alors notons que si les câbles taillent trop petit ça risque même de faire une belle torche Laughing .
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 19:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 19:55 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
les normes de sécurité sont doublées sur les faisceaux (comme les appareils de levage d'atelier, palans etc...) donc pour les ampoules ça passe largement  Wink
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:18 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Je parle de précautions pour faire son propre faisceau feux additionnels Billy.
Il faut mettre à peu près la même chose que pour le faisceau feux de route pour deux feux.
Et doubler la mise (en surface de section) pour quatre cela va de soi.
Bien des histoires me sont parvenues d'incendies partis d'un bricolage sur le faisceaux.
(empilage d'options sur même fil ou pire... sur allume-cigare)
Point(s): 471
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:29 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Bonsoir
Personnellement je branche mes LP d'une autre façon qui apporte un plus d'utilisation. Je peux rouler avec les LP et simplement les feux de positions allumés ou en plein phare également bien sur, ils se coupent automatiquement au passage en code.
Il suffit d'alimenter la bobine du relais d'un coté par les feux de positions, et de l'autre par les codes, lorsque les codes sont éteints, la bobine cherche sa masse à travers le filament de l'ampoule de code. Au passage en code la bobine du relais reçois un deuxième + et donc se coupe LP éteint.
Je branche également le voyant sur la borne qui alimente les LP, en cas de non fonctionnement des LP, si le voyant ne s'allume pas s'est que la bobine ne colle pas, élémentaire Watson, donc le problème vient du relais et non des LP.
Pas facile à expliquer au travers d'un clavier.
@+ jim
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 21:15 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Bon concept je note, merci pour l'explication Okay .
Point(s): 493
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 22:59 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Un autre type de montage que je faisais sur les autos de rallyes à une époque où les rallyes de nuit existaient encore et où les commissaires techniques voulait que la rampe ne s'allume qu'avec les feux de route (pour être conforme au code de la route.. ah ah ah avec une groupe F).
Bref, je montais un inter 3 positions avec d'un coté un + batterie et de l'autre un + feux de route.
Quand on passait aux vérif ou sur le routier, inter sur position route, et au départ des spéciales, inter sur l'autre position permettant de ne mettre que les veilleuses + la rampe.
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 09:11 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
ok j'ai peur  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 09:27 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
sur ma Gl je me suis branché sur les feux de route direct et jamais eu de souci idem pour les motos ....
en gros appel de phare feux de route + LP qui s'allument .....
Point(s): 493
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 09:57 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
le comodo ne va pas tarder à fumer... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 10:01 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
pourtant c'est pas la première fois y'a jamais eu aucun souci ni commodo ni fusible ni câblage qui a fondu ... pourtant dans les Mont d'or autour de Lyon je tourne avec pendant 30" en plein phare ...
Point(s): 493
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 12:09 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Les contacts du comodo doivent être de bonne qualité alors car sur certaines autos, tu en aurais changé à la pelle. D’expérience, j'ai vu des comodos qui ne supportaient pas le fait de passer en lampes 100 W.
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 12:37 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
ah ok moi c'est du 55w halogène que j'ai monté sur la GL
sur mes moto c'est du led avec régulateur de tension pour la durée de vie des Led
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 13:11 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
mes lampes a hydrogene/mercure pour eclairer mes pieds de beuh je les ai branches sur l eclairage public sans relais et aucun soucis
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 13:41 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
lol  Laughing
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 13:45 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:35 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Ah mais c'est que t'es pas un petit joueur Datz tu me fais plaisir.
Toujours séparer les piaules de croissance (MH 18h/24) et de flo (HPS 12h/24)...
Pour avoir une prod en continu, s'assurer d'avoir du sec et affiné de qualité toute l'année.
J'ai donné là-dedans plus tôt dans ma vie, maintenant j'ai plein de mômes donc j'ai remis à plus tard*.
Mais j'apprécie toujours autant de m'amuser avec les lampes que j'ai gardées pour mes plantes aquatiques.
*: la retraite ça me paraît bien, sauf si on la légalise avant et là je replonge direct sans états d'âmes dans l'autoprod.
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:57 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
cannabiculteur , c est un metier !
biniou
Point(s): 23
Moyenne de points: 0,42
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 23:00 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
Samedi dernier elle avait encore les étriers qui pendaient ,dimanche bapteme de la 104 avec mon pere au volant et Gilles en navigateur a un rallye de navigation avec le LB Rétro Racing ou ils finirent a une belle 16 eme place sur 72
205 gti '90 en remise a jour
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 23:02 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
belles photos
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 12:20 (2015)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !! Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:10 (2018)    Sujet du message: [51] 104 Z ,Enfin a la maison !!
Page 7 sur 8
