Clio autocross
Aller à la page: <  1, 2, 3, 413, 14, 15  >
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 21:06 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green  et puis en même temps tu débranches la durite de sortie pompe a essence ,pour voir si ça gicle  Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 21:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 21:08 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Et reste pas a coté  ! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 21:17 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Donc je débranche la durite a la sortie de la PPE a essence et je regarde si sa envoye l'essence, et si c'est bon ? Je regarde quoi ensuite ? Et si sa envoye mal l'essence a la sortie de la pompe ? Okay
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 21:22 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
ben ,plein de chose,
si ok ,regarde jusqu'à l'entrée de carbu ,filtres si il y en a
si non ,circuit inverse jusqu'au réservoir
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 21:52 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Dac je vous tient au courant, je regarde sa demain matin Okay
Merci ! Wink
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 21:58 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Encors une petite précision, depuis que j'ai acheté l'auto le ralenti était de plus en plus haut... Pourtant volet de starter marche nickel !
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 07:12 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
ta sonde surement !
la prochaine fois que tu vas dans les bois ,essaye de ne pas la ramener  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 07:25 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Tu pourras ainsi la poster dans "souvenir de sortie ".........dans les bois  Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 09:27 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
promenons nos dans les bois........... Mr. Green
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 11:05 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
C'est une sonde qui sert a quoi Question  Ma panne pourrait venir de cette sonde Question
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 12:07 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Je vient juste d'allez essayé de redemarré la super5, nickel ! Je l'ai laissé reposé une nuit et ce coup la elle marche nickel !
Je vait allez faire un tour avec stapre pour voir si elle va bien Wink
Décidement je ne comprendrai jamais ces Renault ! Mr. Green
Sinon pour la sonde, c'est la pression d'huile..
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 12:19 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
si tu as eu ce problème d'essence ,méfie toi ,ça va revenir ........
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 13:16 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
la saloperie c'est dissoute cette nuit, si tu vas faire un tour avec ta renault, prends un vélo, il est pourtant connu ce proverbe m'enfin  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 13:21 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Je vait mettre une mobylette dans le coffre Mr. Green
J'ai quand meme netoyé mon filtre a essence qui était un peut crado, ont verra bien ce que sa donne cette aprem Okay
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 13:56 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
un peugeot 103 si possible
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 13:59 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
J'ai que des motobecane qui tourne Okay
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 19:30 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Bon, alors les new's de cette aprem' je suis allez roulez avec, donc pour allez jusqu'au bois (environ 6-7km) l'auto marche nickel ! J'ai fait deux/trois tours dans les chemins, mais au bout de 10-15minutes de roulage l'auto sais mise a broutée... Neutral
J'ai quand meme pu rentré chez moi par la route sans tombé en panne, mais dès que je cherche a trop acceleré elle broutte...
En rentrant j'ai enlevé ma boite a air, et en accèlerant au carbu (moteur arrèté) il y a une petite fumé blanche qui sort :
J'ai egalement recontrolé le starter... Mais j'ai un doute, voila des photo du papillions selont plus position :
Quand le starter et enlevé depuis l'interieur de la voiture :
Quand le starter et tiré depuis l'interieur de la voiture :
Et quand j'enleve le starter directement au carbu, le pailion et grand ouvert comme sa :
Donc es-que sa se peut que quand j'enleve mon starter depuis l'interieur de la voiture le papillion n'est pas assez ouvert, donc trop d'essence qui arrive = trop riche = voiture qui broutte ?
Ou es-que le papillion de starter et assez ouvert quand j'enleve le starter depuis l'interieur de la voiture ? Et donc la panne viendrai d'autre par ?
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 20:00 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
mets la en route comme ça et vaporise du liquide de frein, ça va fumer grave mais ça va la décrasser   Okay  j'en ai marre de raconter toujours la même chose  Rolling Eyes
Mr. Green Mr. Green
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 20:26 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Mr. Green  met s'y le feu qu'on te dis ,à la Hendrix . Et tu n'auras plus jamais aucun ennui
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 20:42 (2014)    Sujet du message: Clio autocross Répondre en citant
Mort de Rire  Y a une course de stock car pas loin de chez moi dans pas longtemp et je voudrais bien y participé  Wink
 Dac je vait vaporisé du liquide de frein Okay  Mais sa se pourrait que sa soit mon starter qui m'enbète ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:26 (2018)    Sujet du message: Clio autocross
Page 3 sur 15
