Mon moteur ne s'arrête pas...
Aller à la page: <  1, 2, 3
robert1er
Point(s): 4
Moyenne de points: 0,19
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 22:00 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
Elles sont un peu blanches les électrodes...
Et pour l'avance et le retard... No comprendo la questiona!!!
Ah, et je mets de 98!
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 22:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 23:47 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
Change tes bougies pour voir et décalamine ensuite  Okay
robert1er
Point(s): 4
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 14:34 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
Bon des petites news...
La marche forcée de mon ventilo est tombée en rade pdt les grandes chaleurs... Le ventilo se déclenche si je le mets sur la batterie, le relais fait tactac quand je le teste. Donc j'ai mis le ventilo en direct depuis l'interrupteur de l'habitacle en attendant de trouver, pour que ma torpedo grand sport ne souffre pas trop dans les gentils bouchons rouennais...
Résultat, elle ne chauffe pas, et donc plus d'auto allumage! Par contre, le ventilo se déclenche bien avec l'interrupteur contact éteint, mais se met en route quoiqu'il arrive dès que je mets le contact! Bref je comprends rien!!!
Donc 2 questions pour vous: une idée de ce qui peut causer ce micmac avant que j'aille la mort dans l'âme chez le garagiste?
                                          Et ça pose un pb d'avoir le ventilo qui tourne en permanence moteur allumé?
Merci d'avance!
Ps: votre truc du liquide de frein ça me fait un peu flipper! Mr. Green
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 14:56 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
Mets le bouton du tableau de bord sur off et mets le contact il ne devrait plus s'allumer. Tu as du te brancher sur le + après contact. Pas facile de trouver par internet mais cela ne pas être grand chose.  Wink
Pour le ventilo qui tourne en permanence, il risque de griller Embarassed
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 15:33 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
Merci d'avance!
c'est pourtant un truc bien connu efficace et sans aucun danger Mr. Green
robert1er
Point(s): 4
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 15:45 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
@philippe: c'est bien ce que je ne comprends pas! Bouton sur off il s'enclenche de toutes façons dès le contact! Et un peu plus vite, à l.oreille si je mets sur on d'ailleurs!
@billy: je vais essayer! Tu vaporises quelle quantité de lookeed?
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 17:28 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
ton interrupteur est HS !!!!!
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 17:37 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
quantité ? pur bien sur, il faut que ça fume à la limite de la de caler
robert1er
Point(s): 4
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 18:18 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
@phillipe: Interrupteur HS? De quelle manière puisqu'il enclenche bien le ventilo contact eteint?
@billy: Toute la bouteille???
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 20:35 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
Le problème des interrupteurs ressemble à ceux des commodos à l’intérieur les contacts en cuivre s’usent ( limaille de cuivre) qui reste dans la graisse et donc un faible  courant continue à passer. J'ai réparé plusieurs commodos en enlevant l'ancienne graisse. Cela a du vous arriver aussi à tous, c'est quand le relais de clignotant fait tac tac tac !!!!!! sans raison Wink
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 21:17 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
frein, quelle contenance la bouteille ?  Mr. Green
blagua à part, fait la fumer 1 ou 2 mn et ça ira
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 22:27 (2014)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas... Répondre en citant
Okay  Bien  vu philippe.40
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:00 (2018)    Sujet du message: Mon moteur ne s'arrête pas...
Page 3 sur 3
