Ma Style Z de 87
104Z
Point(s): 165
Moyenne de points: 0,96
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 14:31 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Oui. J'en ai une 2eme (ancienne aussi) que je peux charger complètement. Mais elle se vide assez vite aussi. Il faudrait sans doute une neuve. Et puis pour réamorcer le circuit, il doit falloir tirer quand même un moment dessus.
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 14:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 430
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 14:47 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
déjà si ta pas de puissance au demarrage pour tout reamorce t'ai mal barre Rolling Eyes
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 17:41 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
En particulier si tu as un allumage electronique, il faut que tu ais une batterie bien chargée
Point(s): 296
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:11 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Mets le starter à fond et ne touche pas à l’accélérateur Okay
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:44 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Ca y est, avec une bonne batterie la mistinguette est repartie.
Seulement, même avec mes joints de carbu tout neuf, elle continue de s'emballer toute seule à l'arrêt :  elle accélère elle ralentie elle accélère elle ralentie elle accélère elle ralentie elle accélère elle ralentie elle accélère elle ralentie elle accélère elle ralentie elle accélère elle ralentie
Bon ça suffit les conneries Mr. Green
Dans la pochette de joints, il manquait juste la membrane d'enrichisseur. La mienne n'était pas fendue mais pas toute fraiche non plus !
Bah, ça m’énerve cette affaire !!!!!!!!!! Evil or Very Mad
Point(s): 296
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:56 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Quand tu fermes la vis de richesse à fond ta voiture doit caler ?si elle ne cale pas tu as certainement une prise d'air. Regardes le joint d'embase du carbu et l'état du tuyau de dépression qui arrive au carbu et qui part à l'allumage.
Bon courage Wink
Point(s): 296
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:57 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Regardes aussi les bougies et les fils de bougies  Okay
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 19:00 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Ok, on va regarder tout ça. Les bougies sont toutes neuves, je les ai changé.
Merci Okay
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 19:30 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Ca fait bien prise d'air   Wink
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 19:32 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Peut-être avance à l'allumage, avec un problème de masselottes ou de capsule à dépression
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 19:44 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Bon ben après c'est plus de mon ressort. Je vais pas me prendre la tête, je l’emmènerai. Elle roule c'est le principal.
Merci pour vos suggestion.
Je vais me pencher maintenant sur la peinture des jantes et en rechercher une car j'en ai 3 d'un modèle et 1 d'un autre !!!! Crying or Very sad
Point(s): 296
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 19:48 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Personne du forum qui s'y connait  dans ton coin ?????
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 19:58 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Ha ça je sais pas. Bah t'inquiète, on va s'en sortir d'une façon ou d'une autre  Wink
Point(s): 296
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 20:00 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
C'est dommage c'est le but et l'esprit de ce beau forum de s'entraider  Okay
Les copains on a besoin de vous Okay
Point(s): 430
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 20:47 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
si la 104 veut aller jusqu'au doubs ou sinon dans le jura je ne sait pas si ils sont inscrit
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 20:59 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Non, je ne peux pas vraiment rouler avec.
Bah, c'est pas grave, je vais la donner à mon mécano en retraite, il sera content Very Happy
Point(s): 430
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 21:21 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Point(s): 296
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 21:31 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 22:36 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 18:33 (2014)    Sujet du message: Ma Style Z de 87 Répondre en citant
Tiens tiens.........
Je viens de découvrir ceci dans le moulin de ma 104.............. kezako cette pièce ? Ça se raccorde à quoi ? Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2017)    Sujet du message: Ma Style Z de 87
Page 3 sur 4
