Le type de mon carbu !
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 19:55 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Okay ça va le faire !!!
(enfin, moi, c'est ce que j'avais fait pour le réglage, et puis... Embarassed Embarassed Crying or Very sad Mr. Green
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 19:55 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 434
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 08:42 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
tout a fait Okay
104Z
Point(s): 165
Moyenne de points: 0,96
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 08:54 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Je l'espère, on verra ça quand j'aurai acheté et remonté mon bout de durite. En tout cas pour l'instant le reste avance bien.  Okay
Point(s): 434
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 09:24 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
tu la mit sur ton sujet presentation l'avancement Question
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 14:58 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Pas encore, je vais bientôt m'y coller !  Wink
Point(s): 434
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 16:46 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
ok je veut voir sa avec impatience,il n'y aura pas que moi qui attend sa Mr. Green
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 17:02 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Pas de problème !  Wink
Point(s): 434
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 19:28 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/638875608.htm?ca=19_s
on en parle la c'est du solex d'origine du costau mlais vu que ta déjà acheter les tiens dommage en plus pas cher Rolling Eyes
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 20:52 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Ha mince, y'avait pas quand j'ai cherché ! Je les ai payé 2 fois plus cher !!!! Evil or Very Mad
Point(s): 434
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 21:00 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
la tu pêut stocker au cas ou sa mange pas de pain Okay
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 21:03 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
C'est vrai !  Wink
Point(s): 434
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 21:19 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 21:47 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Salut,
Alors, mon carbu semble à bout de souffle, pourtant j'ai mis une pochette neuve mais rien y fait et personne n'arrive à le régler !!!!
C'est un solex 32PBISA 12 mais peut on le remplacer par un autre ? Il y a des 7 des 11, des 12, des 14 etc (je ne connais pas la différence).....un carbu de 205 peut être ?
Si vous avez des idées pour le remplacer ou adapter un modèle, elles sont les bienvenues Okay sinon, chui dans la mouise !!!! Mr. Green
Point(s): 434
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 10:57 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
salut , et bien des 32 pbisa 12 en neuf sa passe souvent ,es tu sur que c'est bien le carbu car j'ai déjà eu le tour et c'était le joint de la pipe qui était poreux Wink
sinon si tu veut vraiment un carbu oui les autre vont en modifiant souvent l'emplacement du starter ou du système d'acceleration, pour les weber il ya le 32 ibp simple corp qui remplacer le 32 pbisa 7 mais peut remplace le tiens,
et pour carbu de 205 oui sa se monte car les premiere était a moteur 104 Okay ,mais pas apres , moteur tu.sinon il doit me rester des 32 pbisa 12 quelque part tu remet ta pochette dessus et voila ,ou je regarderai si j'en trouve encore sur le net en neuf
Point(s): 434
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 11:29 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
chez b2h il fonctionne par forfait et le forfait et a 300 euros ,soit tu donne ton carbu a renover pour 300 euros ,soit tu donne le tiens et tu achete un renover chez eux ,ou garde ton ancien et t'achete directement un renover .
pour ma part sa fait cher ,donc je t'ai trouver cela qui est cher mais je te donne les liens tout de meme
http://www.ebay.fr/itm/CARBURATORE-SOLEX-PEUGEOT-205-32-PBISA-12-/291236582…
http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-32-PBISA-12-13378-pour-P-205-954-cm3-/29…
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 12:41 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Merci pour cette mine de renseignements. Si un 32 IPB peut remplacer un PBISA 7 cela veut dire que le PBISA 7 peut aussi aller sur la mienne ?
C'est une 1.1 de 50 cv pour mémoire.
Après pourquoi pas un des tiens, mais faut être sur qu'il tourne rond.
Pour le joint de pipe, je ne sais pas. J'ai emmené ma 104 chez un mécano qui fait pas mal d'ancienne, il y a apparemment passé du temps et n'arrive à rien, d'où son diagnostic de carbu HS. Je lui poserai quand même la question en allant la recherchée. Wink
Point(s): 434
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 19:31 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
oui sa mange pas de pain de le change c'est pas eternel et de plus mon carbu il etait dessere sur le bas et sa soyez pas du tout, regarde le de pres
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 20:04 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Mais donc, on peut monter aussi un PBISA 7 ? On en trouve pour pas trop cher en neuf. Wink
Point(s): 434
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 00:33 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
oui normalement ,regarde bien si ton cable de starter etc ira toujour
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 07:06 (2014)    Sujet du message: Le type de mon carbu ! Répondre en citant
Salut,
Bon finalement, je regardais, tout va être inversé ! Il doit pouvoir se poser dessus mais après pour remettre tous les branchements ça risque d'être super galère ! Je ne vais donc peut être pas tenter le 7, surtout en carbu neuf. Je continue un peu mes recherches, je vais voir du coté du joint de pipe et si toi tu en a un qui pourrait tourner rond, alors pourquoi pas. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: Le type de mon carbu !
Page 3 sur 5
