104 ZS 80Hp & 104 F/2 12
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 22:57 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Flo'104 a écrit:
T'est pas franc-comtois Billy... Tu peux pas comprendre Mr. Green
si c'est écrit avec votre accent c'est sur  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 22:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 23:05 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Merci pour ta réponse, as-tu une photo de ce montage ?
Point(s): 1 312
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 23:07 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
salut
elles sont très jolie tes 104 Okay Okay
F@b1
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 龍 Dragon
Point(s): 14
Moyenne de points: 1,08
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 14:10 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Voila m'sieux:
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 14:32 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Merci pour le partage, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu ce montage. Finalement c'est très simple.
Pour quelles raisons tu les as enlevés ?
F@b1
Point(s): 14
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 14:06 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Enfin, redescente d'huile est dégazage installé:
Mais je suis pris d'un doute...
Dois-je remonté mon 1360 ou monté à la place un 1124 et basculer en F2000/11...
Des arguments valables pour les deux solutions...
Je bloque la dessus depuis 15 jours! Neutral
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 11:41 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
descente d'huile faite maison?
pas peur des fuites aux colliers de serrage avec les vibrations?
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 12:06 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Normalement, il n'y a pas de pression, ça devrait aller, perso, je doublerais les colliers
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 12:13 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
le montage des 2 barres arrières, ça pose pas un problème au niveau des 2 U au milieu?
ils ne viennent pas en butée l'un sur l'autre avec la charge ?
j'avais jamais entendu de parler de ce montage, au contraire du train avant bien connu
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 23:01 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Tu as des photos du montage avant en double barres ?
antoine2b
Point(s): 107
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 23:13 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
J'ai fait exactement pareil au niveau de la mise a l'air sur le carter , mais faut que je vois car l'huile et arriver a remonter jusqu'au reniflard en rallye "fort" . Ou sinon voir pour mettre un clapet anti retour ?
104 zs grp 2
kadett c city grp 2
205 rallye am88
audi 80 quattro 2.2
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 23:49 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Le clapet anti retour n'empêchera pas l'huile de remonter, mais de redescendre
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 10:51 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
ça dépend dans quel sens tu le mets
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 13:46 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Si tu le mets dans l'autre sens, ce sont les vapeurs qui ne ressortiront plus Mr. Green
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 14:01 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
ben oui, car c'est uniquement le but initial
Very Happy
F@b1
Point(s): 14
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 14:06 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Tu peux faire venir le tuyau de dégazage au bouchon et mètre la deuxième sortie du bouchon au boîtier reniflard d'huile. L'huile devrai rester dans le circuit. Sinon f2/11 ou f2/12 quel qu'un à un point de vu?
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 14:21 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
Nous parlons bien du dégazage qui est complémentaire de la redescente d'huile, mais qui peut fonctionner de manière indépendante.
Pour une utilisation que l'on dira civilisée, ce système convient, pour une utilisation plus sévère, c'est ton cas, elle n'est pas suffisante.
Dans ton système, le dégazage se fait en bout de triplette, endroit où la redescente d'huile est freinée volontairement afin de graisser les trois pignons, en dégazant à ce niveau, tu empêches d'huile de redescendre, elle est donc repoussée vers le haut par la pression qui règne dans le bas moteur.
Dans le système PTS, tu evacues la pression sous les cylindres et au dessus du niveau d'huile. C'est pour cette raison que les ingénieurs l'ont placée là et pas ailleur. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont compliqué la vie en contournant le cardan G.
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 19:27 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
les ingenieurs  Rolling Eyes  si c'était le cas ils auraient commencé par mettre des soupapes d'échappement au moins du Ø de celles de l'admission  Embarassed
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 19:45 (2014)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12 Répondre en citant
et pourquoi ça?
c'est fréquent l'échappement plus petit que l'admission, non ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:56 (2018)    Sujet du message: 104 ZS 80Hp & 104 F/2 12
Page 2 sur 6
