BV
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 07:36 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
mais quand tu vois la taille des rayures sur les palier d'aac des moteurs X, c'est plutôt des particules de l'ordre du dixième voire + qui passent par là
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 07:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 07:42 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
y en a un paquet des moteurs qui tournent sans fah, certaines motos, les 2 cv anciennes, etc...
jm
Masculin Lion (24juil-23aoû) 羊 Chèvre
Point(s): 34
Moyenne de points: 0,59
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 08:02 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
les motos n'ayant pas de filtres a huile a cartouche on en générale un filtre,ou centrifuge que tu nettoies quand tu ouvre le moteur ou a tamis juste avant la pompe.sur les motos moderne ils en sont arriver a mettre des filtres cartouches comme sur les voitures
sur les moteurs automobiles,le filtre de la crépine+le bouchon magnétique font déja le tri avant le filtre lui mème
mais bon c'est pas la peine d'ouvrir une polémique la-dessus il existe des système pour déplacer les filtres alors profitons en
il y a moins de cons friser chez le coiffeur que chez l'estheticienne (pierre deproge)
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 08:08 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
bien dit  Okay  fermez le ban  Bannir
Mr. Green Mr. Green
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 09:11 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Il me semble que la capacité de filtration est de 5 microns
jm
Point(s): 34
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 11:41 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
ouai ça tourne au tour de ça,en traction hydaulique on tournait,si mes souvenirs son bon a 3 microns avec des filtres magnétiques
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 12:30 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
jm a ecrit:  mais bon c'est pas la peine d'ouvrir une polémique la-dessus
Je ne suis pas de ton avis, la discussion est très enrichissante, et peut interrésser des futurs lecteurs
jm
Point(s): 34
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 14:28 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
oui c'est vrais,je me suis mal exprimer,je voulais dire,il en faut,il en faut pas,ça serre a rien d'en discuter pendant des heures,moi je sais que je vais le garder,avec ce
que j'ai vue quand je bossais,mais en le déplaçant car il va me géné,comme les pompes a eau et a essence,de toute manière c'était pas le sujet de départ,je cherche un carter supérieur de BV et le diamètre de la couronne de différentiel Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 15:18 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Tu n'as toujours pas ce fichu diamètre ?
Pour le carter, achètes une boite 4 vitesses, le carter supérieur s'adaptera sur ton bloc, et il sera plus facile d'en trouver une, et moins cher
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 15:42 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Pour l'échappement, j'ai posté là:  http://104.samba.vraiforum.com/t551-echappement.htm?q=
jm
Point(s): 34
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 16:25 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
non toujours pas mais je l'aurais,un jours je l'aurais(j'ai déjà entendu ça quelque part,ha oui dans un palace) pour les cotes de l'échappement,les cotes de droite en vert 140/140/10 ce doit etre pour le tube du dessous,par contre les cotes en rouge je ne vois pas trop a quoi elle correspondes,les rose correspondes a l'entre axe des tubes extérieures par rapport a la tangente,manque que la longueur entre les fourches 1/2 et la fourche 3
merci quand meme ça peut aider
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 20:06 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Tous les tubes font 290mm de la culasse au noeud
jm
Point(s): 34
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 12:29 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
bon,ben je cherche donc une boite 4 meme HS
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 12:32 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Tu peux aussi poser une annonce ici  http://talbotsamba.forumpro.fr/f24-ventes-achats-pieces-talbot-samba
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 12:39 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
sinon là  Mr. Green
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/492793758.htm?ca=7_s
si tu veux j'ail a même en stock mais pour 100€  Razz
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 13:02 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Oui, parceque 250€ pour une boite4 toute rouillée, faut pas pousser
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 20:04 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
surtout qu’elle n'est pas spécifique à la zs2  Rolling Eyes
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 20:07 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Pourquoi à la ZS2
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 20:08 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
c'est le titre de l'annonce
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 20:13 (2014)    Sujet du message: BV Répondre en citant
Ah ok, j'avais pas suivi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39 (2018)    Sujet du message: BV
Page 2 sur 3
