Frein a main hydrolique
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 22:15 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Je voulais savoir, es que quelqu'un d'entre vous a deja monté un FAM hydro avec des frein a tambours ?
Es que c'est efficace ?
Mercii pour vos réponsse Okay
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 22:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 3 319
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 16:33 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
il me semblait que ce n'était pas possible ?
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 17:09 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
ça me parait difficile en effet  Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 20:00 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Je vait contacté quelqu'un sur facebook, sur sa 104s il a mit un FAM hydro et selons mes souvenirs il et en tambours.. je vous tient au courant Okay
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 23:16 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Pourquoi ce ne serait pas possible, par contre, au controle technique, j'en doute
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 14:06 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Il fut juste supprimé le cable ?
De toute façon tout le reste de l'auto ne passera pas au CT non plus Mr. Green
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 19:27 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Justement, lorsqu'il va vouloir vérifier les câbles, il va avoir des difficultés !!
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 19:43 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Je pensse que je vait lassé le frein a main d'origine.. Sa va bien aussi...
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 20:01 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
J'ai l'intention de monter des disques arrières, je vais prendre des 306s16 pour avoir un frein à main à câble
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 20:04 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
oui bien régler ça va aussi bien, tu peux aussi après ton CT enlever le crantage pour avoir l'effet hydro  Okay
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 20:12 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Ca freinera jamais comme un frein à main hydrau
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 21:11 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Un hydro sur des tambours, je sais pas comment sa fait...
Par contre j'en avait un sur la 19 16s, c'est vraiment le top avec des disques...
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 22:31 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
ça freinera pas moins avec les garnitures d'origine, faut juste tirer un peu plus fort c'est tout
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 22:39 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
Le frein à main hydrau est beaucoup plus puissant qu'un levier par cables.
Que ce soit des tambours ou des disques, tu arriveras à bloquer les roues, ce qui est difficile avec des cables.
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 22:44 (2014)    Sujet du message: Frein a main hydrolique Répondre en citant
ça dépend surtout de l’adhérence des pneus aussi, tout comme les étriers AP qui valent une fortune, si t'as des pneus de merde ça change pas le freinage, tout comme les abs etc..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:17 (2017)    Sujet du message: Frein a main hydrolique
