PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 13:11 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens vers vous afin de trouver la solution.
Je possède un ZR de 1984 avec 63000  en restauration, suite à un changement de batterie, je n'ai jamais réussi à redémarrer ma 104, elle tournait parfaitement.
Je n'ai plus aucun jus sur le tableau de bord, rien de rien.
Nous nous posons la question suivante, lors de l'échange batterie nous avons oublier de remettre le fil de masse à la batterie, est il possible que nous ayons grillé un relais ou autre?
Voici tout les tests classique que nous avons fais avec un pote mécano :
-câblage avec une autre batterie, néant
-contrôle des masses, néant
On ne trouve pas la panne, quelqu'un peut il me guider ?
Merci à tous !!!
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 13:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 434
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 13:38 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
sur ma 104 j'avait plus de voyant au compteur mais je pouvais demarre ampoule morte ,sinon le demareur lance pas?
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 13:44 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Rien de rien, bizarre cette panne un vrai casse tête !
hot-bug
Point(s): 200
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 16:21 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
la voiture a été repeinte ?
mini voiture , maxi plaisir !
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 16:37 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Non du tout !
Point(s): 434
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 17:52 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
sa ma fait sa sur une de mes 104 et il manquer un fil au plus de la batterie
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 17:58 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
exact, ou le neiman peut être  Surprised
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 19:19 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Neiman a été changé !
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 19:22 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Tout fonctionnais mise à part la batterie que j'ai changé part une neuve bien sur et depuis plus rien, je n'aurais grillé un relais à votre avis ?
J'ai un petit boitier vert, juste à côté du boitier klaxonne au dessus des fusilles à quoi sert il ?
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 21:21 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Nan sa métonne avoir grillié un relais.. Car tu pensse qu'il aurait grillié quand tu avait oublié de branché le fil de masse a la batterie ? Tu n'avais pas de jus, donc le relais aurait eu du mal a grillé...
Pour moi tu a une couille au niveau de tes cosse batterie... Car si sa fonctionnais bien avant et que maintenant juste en touchant les cosses sa fonctionne plus... Il faudrai deja se penché sur l'état des cosses et de leurs branchements, l'oxydation...
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 21:54 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Quand tu mets les veilleuses, elle s'allument ?
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 22:31 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Je suis de l'avis de Flo'104, il faut que tu regardes si tu n'as pas oublié un fil, et surtout, il faut désoxyder tes cosses.
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 22:41 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 22:44 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
pas d'oxydation détecté .
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 22:46 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
La batterie est neuve, l'ancienne ne tenait plus la charge et était vieille .
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 22:54 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Desoxyder les bornes, mais aussi les cosses qui viennent se fixer dessus.
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 23:21 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Tout est nikel !
SPAAD38
Point(s): 19
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 23:25 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Pas de jus même en raccordant via une autre caisse bizarre !
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 23:51 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Tu n'as pas inversé le + et le-  ?
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 03:03 (2014)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!! Répondre en citant
Tu as testé tout tes fusibles ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:00 (2018)    Sujet du message: PEUGEOT 104 ZR - ne démarre plus !!!
Page 1 sur 3
