Freins à tambours
Aller à la page: <  1, 2, 3
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 17:59 (2014)    Sujet du message: Freins à tambours Répondre en citant
Il faut impérativement que tu sèches à l'aide "Sopalin" le lookeed qui est dans les caches poussière, lorsqu'ils seront sec, tu pourras évaluer si fuite il y a  Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 17:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
104Z
Point(s): 165
Moyenne de points: 0,96
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 18:01 (2014)    Sujet du message: Freins à tambours Répondre en citant
ok, alors j'y vais  Wink
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 18:09 (2014)    Sujet du message: Freins à tambours Répondre en citant
Bon courage, et n'oublies pas la purge ( des freins)
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 19:12 (2014)    Sujet du message: Freins à tambours Répondre en citant
Bon alors avant toute chose, j'ai bien nettoyé l'intérieur du cache poussière, contrairement à ce matin en le soulevant, rien a coulé ! C'est déjà plus positif. Une fois mon caoutchouc bien bien nettoyé j'ai remonté les tambours pour faire un essai. J'ai appuyé sur la pédale et entendu 2 ou 3 clics et ensuite plus rien. J'ai pompé un peu et j'ai redémonté mon tambour. Pas vraiment de liquide dans mon cache. J'ai renettoyé correctement, refermé mon tambour et cette fois j'ai pompé une vingtaine de fois et je suis resté en appui complet 10 secondes sur la pédale. Au redémontage tout était parfaitement propre !
Deux solutions : soit une micro fuite (je vais surveiller), soit du fait que je fais le grand nettoyage en ce moment (freins compris), du produit aurait pu peut être passer sous le cache et faire penser à une fuite.
Je vais surveiller ça et de toute façon il faut que je change les flexibles, donc vidange, je verrai à ce moment là.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 19:21 (2014)    Sujet du message: Freins à tambours Répondre en citant
C'est parfait   Okay
104Z
Point(s): 165
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 20:04 (2014)    Sujet du message: Freins à tambours Répondre en citant
Merci pour l'assistance  Okay
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 21:24 (2014)    Sujet du message: Freins à tambours Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:41 (2017)    Sujet du message: Freins à tambours
Page 3 sur 3
