Jeu aux soupapes moteur en place
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 14:08 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
Salut tout le monde
Je pense m'attaquer au jeu aux soupapes, moteur en place bien sur Mr. Green
vous avez des conseils ou des astuces ?
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 14:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 14:42 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
Ne pas avoir mal au dos  Laughing , sinon la technique est toujours la même
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 16:40 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
autant sur un TU tu peux faire ça en costard blanc en 10 mn que sur un X c'est une vraie galère  Mr. Green
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 20:22 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
ok, merci pour vos retours. Je note, pas de technique particulière, faut juste se faire chier Mr. Green
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 20:54 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
voilà  Mr. Green
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 21:32 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
Quelques conseils en vrac :
- prépare 2 jeux de cales, un pour les soupapes échappement et un pour les admission, tu es quitte de changer de cale à chaque fois
- fais attention en remontant le cache culbuteur, il est très facile de mal le remettre, on s'en rend compte au démarrage, il y a tout de suit une grosse tâche d'huile au sol  Mr. Green
- trouve un tournevis plat court genre "Tom pouce" ou un tournevis coudé plat
Et surtout, bon courage  Okay
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 22:53 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait un tournevis court.
Sinon, pour pas me gourer, je fais d'abord les admissions avec la cale de 0,10mm, puis les échappements avec celle de 0,25mm
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 20:03 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
Alors, verdict : ça se fait plutot bien Okay
En fait le plus galère ca a été de sortir le cache culbu pour faire de la place. Pas évident avec les durites de flotte au dessus Evil or Very Mad
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 23:00 (2014)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place Répondre en citant
Alors, tu vois on se fait tout un monde de pas grand chose  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2017)    Sujet du message: Jeu aux soupapes moteur en place
