Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Weber2b démonteur de bougies
Posté le: Mer 2 Juil - 21:28 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Bonsoir à tous ... Voilà j ai mon files de bougies qui saute lors des accélérations ! Sur ma 104 zs avec culasse samba rallye et weber en 40 . Est ce que quelqu un a déjà rencontrer ce problème ?? De quoi cela peut il venir ? Merci ___________________ Jamais d échec que des leçons ...
Revenir en haut |
Posté le: Mer 2 Juil - 21:28 (2014) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
hot-bug démonteur de moteur
Localisation: villeneuve les maguelone  Point(s): 200 Moyenne de points: 0,79
Posté le: Mer 2 Juil - 21:48 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
salut je pense a un problème d étanchéité de la bougie , la compression fait sauter le fil de bougie ___________________ mini voiture , maxi plaisir !
Revenir en haut |
Blackbarth puits de science es 1360
Localisation: Lyon/Le Puy en Velay  Point(s): 2 348 Moyenne de points: 0,90
Posté le: Jeu 3 Juil - 07:26 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Si c'est coté bougie, je pense que hot-bug a raison, si c'est coté Delco, tu as peut-être un fil trop court, ou une "borne/cosse" trop écrasée  ___________________ Peugeot Talbot Rhône Alpes Power
Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer SambaRallye ex.GrA à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Juil - 09:36 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Bjr merci messieurs problème résolu merci à vous ... ___________________ Jamais d échec que des leçons ...
Revenir en haut |
befa804 metteur au point 72HP
Inscrit le: 22 Oct 2013 Messages: 664  Point(s): 434 Moyenne de points: 0,65
Posté le: Jeu 10 Juil - 09:51 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
probleme resolu est c'était quoi le souci sa peut aider les autres  ___________________
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Juil - 10:47 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
oui oui , on veux savoir ! ___________________ mini voiture , maxi plaisir !
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Juil - 13:57 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Oui, un retour serait sympa  ___________________ Peugeot Talbot Rhône Alpes Power
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Juil - 15:21 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Bjr messieurs ...,donc c était bien les têtes de fils de bougies qui était vieux apparemment et qui ne tenais plus trop à leurs place et donc 4 fils neufs et c est régler ... ( Et je pense aussi la bougie un peu desserer ) mais la tout est rentrer dans l'ordre ... ___________________ Jamais d échec que des leçons ...
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Juil - 22:14 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Super  ___________________ Peugeot Talbot Rhône Alpes Power
Revenir en haut |
philippe.40 metteur au point 72HP
Localisation: mont de marsan  Point(s): 299 Moyenne de points: 0,54
Posté le: Dim 13 Juil - 19:37 (2014) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 23:53 (2018) Sujet du message: Problème files de bougies ! |
Revenir en haut |
