104 gls 1988 jef44
Aller à la page: <  1, 2, 3
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 23:39 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
jantes d'origine sablées, peinture des jantes par un pro (le vernis est un vrai miroir Cool ) , idem pour les parchocs avec une teinte la plus proche possible de l'origine et vernis satiné.
en pièces neuves à monter: plaquettes de frein, pompe a eau, courroie/vidange complète, par brise neuf
commande chez séries 04 de nouveaux clips de calandre, joint de feux arrière, ferrure de par choc...
et je vais recevoir un beau gicleur arrière trouvé en casse Very Happy
bref que du bonheur pour mamie!!
104 gls 1988
megane coupé 2l16s 1996
triumph street triple 2010
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 23:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 52 814
Moyenne de points: 16,92
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 00:42 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
Nikel !  Okay
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 21:01 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
bonsoir à tous, petit problème avec la 104 Sad  ma porte passager est bloquée... le verrouillage fonctionne, le bouton poussoir fonctionne, mais lorsque que j'appui sur le poussoir elle s'ouvre de quelque millimètre puis se bloque. j'ai réussit à l'ouvrir en dégarnissant de l'intérieur et en retirant le joint pour forcer ''la bille du mécanisme à se lever" j'ai passé en coup de wd40 partout fait de multiple essai et c'était ok. j'essai une dernière fois et rebelote bloqué... c'est arrivé à du monde ici? il faut remplacé le mécanisme?ou un réglage quelconque est possible? merci d'avance!! Okay
104 gls 1988
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 12:53 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
verrouillage remplacé! (une pièce était cassé) donc passage au contrôle technique nickel! par contre le controleur me disait quelle tournais un peu pauvre à la pollution et j'ai moyen d'y retourner pour regler la richesse avec son analyseur Cool  quelles sont les valeurs préconisées?
sur mon rapport j'ai juste teneur en coc 0.16
merci d'avance!
104 gls 1988
Point(s): 430
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 13:09 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
tu as regler la richesse???
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 13:13 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
Du tout pourquoi ?
104 gls 1988
Point(s): 645
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 14:02 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
Le réglage du Co doit être entre 1 et 2% sur le XW7.
Pour le CT, il doit être à 3.5% maximum pour un véhicule mis en circulation du 01/10/1986 au 31/12/1993 et de 4.5% du 01/10/1972 au 30/09/1986.
Point(s): 430
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 14:14 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
tout simplement ,une fois bien regle tu sera niquel Smile
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 23:03 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
104 gls 1988
jef44
Point(s): 62
après réglages! c'est good?
104 gls 1988
Point(s): 645
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 23:53 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
C'est bien comme résultat, le top aurait  été de régler les culbuteurs, puis l'allumage et enfin la carburation mais elle doit mieux tourner quand même Okay
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 06:29 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
Oui déjà c'est pas mal😉
104 gls 1988
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 20:03 (2015)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
bonjour à tous!
je recherche un attelage remorque pour ma 104 gls de 1988 et il y'a plusieurs modèle sur le bon coin, des avis? Very Happy
104 gls 1988
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 14:47 (2017)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
up! mise à jour du 1er post! Shocked
104 gls 1988
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 22:50 (2017)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44 Répondre en citant
bonjour,
je recherche pour ma 104 gls de 1988:
-autocollants (bandes latérales) des 2 cotés
-4 cabochons (centre de jantes) pour mes tôles d'origine
-éclairages de plaque arrière (par choc) référence?
-manivelles de lève vitre vert 9240.42
-cabochons feux arrière gauche
-biellette plage arrière 8796.25
-patère de rangement (ceinture arrière, couleur parchemin 8975.89
-bouton de commande de volet d'air 6447.47
-transparent 6365.09 (cabochon plafonnier)
merci d'avance pour votre aide
RDV dans les petites annonces
104 gls 1988
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:25 (2017)    Sujet du message: 104 gls 1988 jef44
Page 3 sur 3
