Fumée blanche et problème démarrage
Aller à la page: <  1, 2, 3
Point(s): 430
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 18:29 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
pour ma part je fait une base zero suivant les moyens de chacun bien entendu,sinon oui pour l'embrayage moteur enlever,surtout change le joint de cloche d'embrayage verfifier la douille canele ,pour ta culasse oui a rectifier,comme sa ils vont voir si fendu ou pas
ainsi qu eles joints moteur culbuteur reglage culbuteurs ,segmentation pistons? sinon un moteur pas kilometre tu peut trouve sa tu iras plus vite,par contre si tu veut garde ton moteur la oui fait tout tant qu'il est demonter,nottoyage crepine dhuile,pompe a huile voir l'etat etc....
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 18:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 09:11 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Une base zéro, c'est changer pas mal de choses pour du neuf ??
Merci Fabien pour ces conseils. Je vais continuer à explorer et je vous tiens au jus Okay
Point(s): 430
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 10:35 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
je dit base zero(tu repart comme tu l'acheter neuve) oui du neuf ,tu sait ou en ai ton moteur ,car si t'achete un vehicule de plusieurs mains tu sait pas trop en general ce qui a était change.
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 11:12 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Merci Fabien !
Bon, j'aurais trouvé un mécano qui me le ferait et maintenant, faut que je fasse une liste de pièces à lui apporter (il en fait que la main d'œuvre). Et du coup, je ne sais pas si j'ouvre un autre post ou si je demande là (Fabien, tu me répondras peut-être ? Mr. Green Okay ).
- éprouver la culasse + rectifier les sièges et les soupapes ;
- 1 joint de culasse ;
- joints culbuteur (pochette de joints de rodage, quoi ?) ;
- vis de culasse ;
- vérifier silentblocs moteur (les changer ?) ;
- vérifier l'embrayage ;
- joint de cloche d'embrayage ;
- joints spi de cardans ;
- filtre huile + huile + liquide refroidissement ;
- pompe à eau (mais elle peut se changer moteur remonté) ;
- démarreur à vérifier (changer ?) ;
- autre ?
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 12:21 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
la première ligne c'est déjà 300€ minimum  Embarassed
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 13:15 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Shocked mon collègue me dit qu'en tant que pro, il a un tarif chez AD de moins de 100 € pour éprouver et rectifier... Shocked
300 ??? Crying or Very sad
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 13:18 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Je rajoute :
- vis de culasse ;
- réglage des culbuteurs ?
- autre ?
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 13:21 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
rectifier la culasse oui mais pour les sièges et les soupapes c'est pas tout à fait le même temps passé ni le même matos  Wink
et quand je dis 300 je suis gentil  Crying or Very sad
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 13:45 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Je viens de faire éprouver une culasse: 50€, la surfacer doit tourner autour de 50€.
Pour une voiture de tourisme, tu peux roder toi même les soupapes, ça t'économise une rectif
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 14:25 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Faut juste l'outil à roder qui va bien, c'est ça ?? Confused
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 14:58 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Tu dois pouvoir trouver le matériel qu'il faut pour démonter et roder tes soupapes, ainsi que les conseils nécessaires, dommage, tu es un peu loin
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 15:13 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage Répondre en citant
Confused
Mais merci quand même Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:09 (2017)    Sujet du message: Fumée blanche et problème démarrage
Page 3 sur 3
