Prépa moteur 1124cc + élargisseurs
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 11:44 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Donc vu que je débute dans les moteur de 104, j'aurait besoin de vos lumières Wink
Je voudrais "préparé" le moteur de ma 104z, donc le 1124 :
Première question : Je voudrais monter deux Weber en 40, mais qu'elle culasse je peut monté sur le 1124cc pour pouvoir monté 2 doubles corps ?
Seconde question : Qu'elle autres prépa je pourrait faire sur un 1124 ? J'ai penssé a une ligne OMP et un silencieux cone devil ? Sa serait pas mal avec les deux weber ?
Pour les carbus j'ai trouvé cette annonce pour 4 weber en 40 a 100€ a 30km de chez moi, sa serait pas mal ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/554613218.htm?ca=10_s
Merci pour vos réponsses Smile
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 11:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 12:22 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
2 doubles corps de 40 sur un 1124 ça fait vraiment beaucoup je trouve  Crying or Very sad , tu vas faire 15 l/100 pour pas grand chose et l'essence va sortir par le pot  Mr. Green
mets lui plutôt un haut de 80 hp avec une boite courte Okay , n'est-ce pas Mr.A ?  Wink
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 12:38 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
C'est assez rare les haut moteur (cylindres, pistons, culasse) de 80hp ? non ? Wink
Sinon pour l'échappement, ont peut encors trouvé des OMP en neuf ? car chez BPS et gt2i il n'y y a rien Sad
En tout cas merci pour ta réponsse Smile
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 12:49 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Sinon je penssait a sa :
- une culasse 1360 de XY7 (205 SR, GT...)
- un aac, mais lequel et le mieux ??
- alumeur 80Hp
- pipe 72Hp
- 2 carbu weber double corp en 40
- ligne OMP
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 14:08 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
oui c'est ça le haut moteur de 80 hp , visa gt, 205 gt, 104 zs 80 hp ....
tu prends la culasse complète, aac, allumeur et carbus et tu montes ça à la place de l'autre, c'est tout, enfin on peut mieux faire avec tout ça mais là.... c'est pas le meme boulot Razz
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 14:15 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
La culasse XY7 se monte sans modif' sur le 1124 ? Sa doit pas etre trop dur a trouvé en casse des 205 gt....
Pour l'échappement, ont en trouve encors en neuf pour 104 ?
pascal16
Point(s): 108
Moyenne de points: 0,48
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 14:22 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
sinon tu peux tout preparer:
piston forges avec empreinte des soupapes ,bielles baguees equilibrees ,villo allege equilibre cullasse de samba rallye,carbus de 40,ligne echapement tout depend du budget que tu as
samba rallye origine
samba grA en pieces
104ZS gr2 en court de montage
104 style Z a restaurer
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 14:26 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
c'est sur mais comme il le dit, il débute... ça va faire un peu beaucoup pour lui là Pascal Neutral
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 14:34 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Oui je débute donc pour commencé je vait deja monté une culasse complete de XY7 ou XY8 avec deux weber Wink Je me suis deja fait la main sur la r19 16s mais c'est pas du tout pareil que la 104 Very Happy
Donc la culasse passe sans soucis sur le 1124 ? Et pour l'échappement vous connaissez un site svp ?
Merkii Wink
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 15:20 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
 Voici la config moteur que j'ai sur ma Z, en 1124 bien sûr :
- haut moteur complet de 80 hp
- culasse rabotée de 8 dixièmes,  soupape et sièges rectifiés
- pompe à huile retarée
- 4 en 1 devil + un tube et un double cône au bout
- filtre à air "alakon" green parce que le manchon d'origine est dur à trouver
 Ca va pas si mal, ca irait mieux avec une boîte plus courte, mais ça viendra !
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 19:06 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Le colecteur 4 en 1 sa sera surement du fait maison pour moi Wink
Je vait deja monté la culasse du xy7 ou xy8 selont se que je trouve avec deux weber, un 4 en 1 maison Inox, et ligne je sais pas se que je peut mettre...
Il n'y aurat aucun probleme si je monte la culasse de xy7 ou xy8 avec le bloc cylindre d'origine ?
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 19:58 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Pour les Weber, pourquoi pas mais vise les 2 simples corps en 35 (existe aussi en Solex).
Contrairement à ce que tu penses, le montage 80HP est franchement répandu. Comme dit Billy et en y ajoutant les Samba avec plusieurs modèles en +.
Avec ce montage, beaucoup + simple pour faire le montage et pas de pièces vraiment chères. Tout le contraire des pièces de Samba rallye.
Surtout pour la différence à la fin (et si tu ne fais pas une prépa poussée et donc des € à sortir à nouveau).
L'auto n'étant plus dans sa légalité pour circuler conformément à sa carte grise, y a encore une solution plus simple et moins chère, pas plus légale.
Directement un 1360.
Tu peux les trouver en BV4 (j'ai pas fais gaffe à ton auto) et évidement en BV5.
En BV5, si en + ton auto est une BV5 au départ, pas de modif (ou peu en tout cas).
Là, tu choisis ton moteur et sa puissance annoncée.
Du 72 (carbu double corps, BV 4 ou 5), 80 (rampe 2 carbu simple corps, Solex ou Weber, BV 5), 93 chevaux (rampe 2 carbu double corps Solex, BV4 ou 5)... en montant simplement le moteur à la place du tien.
Y a le 1219 de 90 chevaux aussi (rampe 2 carbu double corps... Weber en 40, BV5).
Petit conseil, si tu devais partir sur un moteur directement, privilégies la piste du moteur tournant et encore dans la caisse. Y a tout l'environnement et plein de babioles à récupérer que tu pourrais avoir à chercher ensuite.
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 20:04 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
- alumeur 80Hp
- pipe 72Hp
- ligne OMP
Pas possible ce mix là.
Faut revoir la copie, surtout si tu fais une fixation sur 2 DC Weber.
On va tout expliquer.  Wink
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 20:34 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
en tout cas les weber de l'annonce doivent etre partis à ce prix  Embarassed
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 21:47 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Une super réponsse Corhr, merci  Wink Donc voila se que je vait mettre :
- Culasse complete de xy7 ou xy8
- 2 carbu simple corp weber en 35
- Colecteur maison Inox (4 en 1)
- Ligne OMP
C'est bien ? Smile
Ouèp Billy j'ai aucune réponsse du vendeur, donc je pensse qu'il sont vendu :S
EDIT : J'ai encors une question ^^ Ont peut monté un weber double corp en 40 sur une culasse 1124 ?
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 22:10 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
On peut rencontrer du Weber DC, seul, directement sur la culasse par exemple mais ce n'est plus du DCOE-DCOM.
Après, il doit y avoir moyen avec du bidouillage de pipe de conserver ce genre de DCOE-DCOM.
Si jamais, pour un montage haut-moteur 80HP, je dois avoir des pièces.
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 22:21 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Bah je cherche la culasse complete si tu a sa Crohr Wink Pour les carbus j'ai surement trouvé Smile
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 22:42 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
OMP se trouve normalement chez GT2i
Julien.m
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 22:44 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Pourquoi veux tu changer la culasse. Celle des 1360 et des 1124 sont identiques.
Le montage 2 simples corps, culasse à RV revu, aac allumeur 80hp est un bon compromis.
Sinon changes direct pour un 1360, culasse 4entrées, aac retaillé. Environ 120cv si bon rv, et bon calage.
Franche Comté Power
104 ZS 1979 - Samba rallye F2000 1984 - Samba rallye 1983
106 Rallye 1300 1995 - 106 GTI 2000 - 106 Circuit 1992
2cv 1977 - 304 Cab 1970
206 RC 2003 - RCZ 2010
Clio Williams 1996
205 GL 1984
Team tontons Flingueurs
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 22:48 (2013)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs Répondre en citant
Je voulais montée une culasse 1360 pour avoir 4 entrées Wink les 1124 en ont que 2 ? non ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45 (2018)    Sujet du message: Prépa moteur 1124cc + élargisseurs
Page 1 sur 8
