Sortir le moteur par dessous!
Patrickdup
Point(s): 12
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 18:25 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
Je dois faire l'embrayage sur ma ZS de 82.
Il faut tomber le moteur, et je vais en profiter pour refaire propre le compartiment moteur et l'avant de la caisse.
Sur la Rt, ils parlent de sortir le moteur par dessus.
Si je sors le moteur avec le berceau, est-il possible de sortir l'ensemble par dessous??
Merci de votre aide.
Patrick
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 18:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 19:57 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
oui, ça prend le même temps, soit entre une et 2 heures suivant le matos que tu as  Wink
Patrickdup
Point(s): 12
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 20:05 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
Parfait, merci!
J'ai posé un permis pour construire un atelier, donc cet automne je devrais être à l'aise pour faire le boulot.
Pour le moment, suite au refus du CT, je refais les freins.
J'ai eu la brillante idée de tomber le train arrière pour le faire propre (puisque les freins sont démontés) et les coupelles hautes sont HS, et pas facile à trouver. Sad
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 20:22 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
club 104 ils ont je crois sinon essaye sur le forum samba.......demande à blackbarth  Wink
Point(s): 2 127
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 22:03 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
Pour sortir le moteur par le bas ,le soucis majeur est d'avoir ce qu'il faut pour lever la caisse ,donc un pont ou un fenwick et de s'assurer que les écrous cages qui tiennent le berceau a la caisse se desserrent  facilement   Evil or Very Mad
Par expérience j'ai pratiqué les deux méthodes et je retiens "le par dessus " pour le démontage et "le par dessous " pour ne pas abîmer le maître cylindre ,delco et radiateur !
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 22:51 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
Si tu envisages de refaire le compartiment moteur, sors la mécanique par dessous.
Une fois que tu as tout désaccouplé, tu soulèves le devant de ta caisse (il est alors très léger) avec un palan ou une chèvre.
Point(s): 430
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 01:08 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
je fait tout par le dessous depuis des annees ,et depuis debut de semaine j'ai enleve et remis le moteur par dessous.
j'ai commencer par cale la 104 avec deux parpaing de meme taille des deux cote pas trop haut, pas trop bas.
j'ai pris deux cric hydraulique 2 tonnes pour l'arriere et l'avant du berceau pour le supporte au demontage,une fois tout les vis enleve,descendre tout doucement un par un par un les crics,pas d'un coup un cote ,descendre par intermitence une fois le moteur a ras de sol ou sur parpaing le tire un peu pour avoir assez de place pour soulever la caisse pour enfile d'autre parpaing et c'est bon ,tu peut travaille tranquillement dessus, pour ma part je souleve la caisse et un ami mais les parpaing sa prend 5 minutes Mr. Green
depuis l'age de 14 ans je fait sa au ancienne mais le dos n'en peut plus a faire sa,j'ai donc acheter une chevre faut que je la monte,pour voir Smile comme sa je m'amenage Mort de Rire
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 10:01 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
Tu pouras utiliser ta chèvre pour déposer la mécanique sur le sol, puis pour soulever ta caisse pour la déplacer, ou/et dégager le moteur de dessous
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 10:32 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
et si t'as pas le matos, par dessus, à 2 avec un bastaing ça le fait bien  Okay
Elfeharfadet
Point(s): 243
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 14:28 (2014)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous! Répondre en citant
Non, pas dispo au club, mais en projet de refabrication avec l'AVP.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:04 (2017)    Sujet du message: Sortir le moteur par dessous!
