[Rech] Carburateur GL6/SL
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 19:59 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
Salut à tous
histoire de ne pas immobiliser ma 104 qui me sert tous les jours, je suis à la recherche d'un carbu à refaire pour pouvoir le monter rapidement.
Donc si vous avez ca qui traine, c'est pour un 1124 de 57ch (GL6/SL), à votre bon coeur Okay
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 19:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 20:15 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
Arrow  befa
Point(s): 430
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 21:56 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
je pense a coup sur que ton carbu est un 32 pbisa mais quelle repere stp 11,7,etc...... inscrit sur la plaque alu
Point(s): 430
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 21:57 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
en meme temps fait une photo des deux cote pour que je compare stp merci
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 22:19 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
voila déjà une vue du carbu :
Il me semble que c'est un repère 7, je regarderai ca demain.
Point(s): 430
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 22:49 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
pour ma part c'est un 7 ,donc j'en ai un mais corp du carbu hs donc le 3/4 du carbu qui me reste , a remettre en etat joint visserie,faut que je remette la main dessus ,sinon il peut etre remplace par le weber 32 ibp,preconiser en remplacement du 7 pas des autres j'avait vu sa quelque part et c'est ce que j'ai fait sa fonctionne pas mal Mr. Green
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 09:13 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
Merci de ton retour. Le weber se mon tel que ? Pas de modif à faire ? Tu as la ref exact ?
Car si le corps est HS, ca ne va pas m'interesser.
Point(s): 430
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 11:27 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
oui le weber se monte niquel sans modification , je ferai une photo le weber est bien la reference 32 IBP voila
pour le solex 32 pbisa 7 qui manque le corp le corp sa se trouve en neuf Okay c'est comme tu veut
Point(s): 430
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 19:00 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
apres verification,les pièces defectueuse est l'axe papillon hs ainsi que le volet car il était soude par la rouille.
les photos sont petites pas put faire mieux sinon mp et je t'envoie sa en email Okay
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 19:14 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
Merci pour les photos. J'ai peut etre trouvé un solex. Je vous tiendrai au courant de l'avancée
Point(s): 430
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 20:04 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
ok
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 09:26 (2014)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL Répondre en citant
J'ai envoyé un chèque pour un solex neuf à pas trop cher. J'espère l'avoir pour le week end prochain, je mettrai à jour mon topic quand je l'aurai monté.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: [Rech] Carburateur GL6/SL
