Réglage carbu solex 35 Bisa
Bourgoin père & fils
Point(s): 101
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 22:53 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un aurait t-il la documentation pour régler les carbu solex 35 Bisa qui équipent le 1360cc à 80cv.
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 22:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 653
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 23:24 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Regarde là
http://sitetestmki.free.fr/index.php/technique/95-info-service-moteur-xy8-a…
Point(s): 2 279
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 09:21 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Il existe des appareils pour synchroniser tes deux carburateurs et tu peux même en faire un .
Point(s): 653
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 10:34 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Je fait ma synchro de carbu moto avec 2m de tuyau transparent pour aquarium rempli à moitié d'huile 2temps de couleur branché sur les dépressionset j'équilibre les niveaux d'aspirations
Point(s): 3 459
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 10:41 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
1 mètre d'huile, faut pas se prendre le retour dans la figure  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 11:01 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
+1
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 11:02 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
et je fais l'inverse pour purger les feins  Okay
Point(s): 101
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 13:20 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Je vous remercie pour vos réponses.
Point(s): 2 332
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 14:26 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Comment ?
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 21:32 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Billy, il aspire un grand coup !!  Mr. Green Mort de Rire et les freins sont purgés !!
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 21:42 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Mr. Green  non, j'en mets un sur chaque purge ouverte, je les scotch à hauteur du pavillon environ , je les remplis de ldf et j'appuie sur la pedale doucement 2 ou 3 fois pour faire remonter les bulles, ça prend 10 mn  Cool
Point(s): 2 332
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 21:44 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Ah oui, pas c.n
Point(s): 653
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 14:22 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Oui, mais faut pas en renverser sinon bye la peinture du pavillon et des côtés Sad
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 15:38 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
oui mais quand je dis "remplis", pas jusqu'en haut quand même, un poil plus haut que le réservoir de ldf  Wink
Point(s): 653
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 16:16 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
Ok, là c'est mieux Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 20:10 (2014)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:27 (2018)    Sujet du message: Réglage carbu solex 35 Bisa
