Restauration et remise en état carrosserie 104 Z
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 15:30 (2014)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Sa commence a ce faire rare dans cet état Wink
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 15:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 18:35 (2014)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Impec !  Okay
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 16:22 (2014)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Bonjour!
Vu que j'avais un peu de temps, je me suis attelé au démontage du revêtement de sol. j'ai bien galéré à enlever les sièges, et j'ai tordu une des vis d'un support avant, à cause du gros ressort de rappel... Rolling Eyes
Par contre quelle surprise après d'avoir mis la tôle à nu...!
Coté passager:
Côté conducteur:
Il y a bien un peu de corrosion, mais après avoir laisser sécher, un coup d'aspi et un bon nettoyage je pense que se sera présentable...!
J'avais peur car le trou d'évacuation d'eau de la portière passager était bouché et l'eau débordait dans la voiture...
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 20:17 (2014)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Tu t'en tire bien ,s'est cool !
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 21:42 (2014)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
C'est sûr, et le peu de corrosion qu'il y a je l'ai traité au Rustol. Par contre petite question: où je peux avoir des plaques d'isolant pour remplacer celui qui est pourri? En sachant que je préfère les découper moi même...!J'ai bien pensé aux casses, mais je souhaite remettre du propre.
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 23:45 (2014)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
moi ,je serais toi ,je n'en remettrais pas ,les caisses pourrissent avec ,ça garde l'humidité pire que dans la jungle Mr. Green
Pose une bonne couche de peinture bien épaisse et remet le tapis en place
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 10:29 (2014)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
+1
de toute façon, les origines ne se trouvent plus en neuf
et les occasions sont souvent nases
ne les mets pas, ça sera ça de moins en épaisseurs pour les boutons de fixation des moquettes et tapis
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 20:30 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Bonjour à tous!
Déjà meilleurs voeux à tous les forumeurs!!!
J'ai un gros problème: je me suis fait emboutir ma titine pendant noël, et l'avant droit est en piteux état...
Dans un premier temps, voici ce qui est abimé:
-aile
-capot
-plaque inférieure
-traverse
-pare-choc
-clignotant
Normalement c'est tout...
Ca me dégoute car ça fait 4 mois que je bosse dessus comme un fou, et on me la bousille...
J'ai une autre 104 pour banque de pièces, par contre je ne sais pas comment démonter la face avant, car en plus des vis tout est collé...
HELP!!!
Merci d'avance
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 20:45 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
salut ,
On ne voit pas trop les dégâts ,tu pourrais mettre des photos zoom stp  Mr. Green
Pour la traverse ,elle est soudée ,donc il faut dépointer les soudures,elle est hs ou tordue ?
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 21:39 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
bsr pour remplacer les tapis insonorisants sous les tapis de sol , j ai utilise des tapis de fitness gris fonce . Je les ai trouve chez decathlon (pas cher) , ils n absorbent pas l eau et ne pourrissent pas .
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 22:03 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Les aile sont colé d'origine, chauffe au décapeur thermique et coupe la cole au cuter...
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 22:37 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Merci beaucoup!
Par contre, je suis obligé de recoller pour la repose des ailes?
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 22:47 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
oui ,ça serait mieux ,ça évitera a l'eau de passer entre et de stagner ,moi je les ai recollé avec de la colle a pare brise
S'est surtout le cordon de colle en jonction en hauteur qui est dur a enlever ,et pour info ,il y a deux vis cachées sur le montant de porte ,vers les charnières pour enlever l'aile ainsi que celle en bas du passage de roue
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 23:44 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
La cole a par brise, sa tient avec la peinture ?
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 00:03 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je pensais mettre du joint silicone "salle de bain" vu qu'il y a 9 vis par ailes, elles ne risquent pas de se sauver...!
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 03:20 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Putain elle a morflé la pauvre !!!!  Shocked
Sympa le cadeau de noël.. Evil or Very Mad
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 09:30 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
il y a des pates spécailes pour jointoyer les carrosseries
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 11:40 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Ca s'appelle du joint de serti même que Mr. Green
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 14:54 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
t'as la réf AD  Mr. Green
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 17:16 (2015)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z Répondre en citant
Y a plein de type, du blanc, du noir, qui se peint ou pas, à appliquer au pinceau ou en berlingot...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:11 (2018)    Sujet du message: Restauration et remise en état carrosserie 104 Z
Page 2 sur 3
