[TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    104/samba/LN/A Index du Forum -> Espace mécanique -> Mécanique
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 18:08 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
quitte à me répéter, surtout ne demande pas une rectif de sièges et de soupapes, sinon cherche une autre 104  Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 18:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 18:09 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Pour les joints spi si tu fais attention en enlevant et en emboîtant  les cardans pas de soucis
Pour l'embrayage tu le testes en vrai ,tu te mets en troisième avec frein a main et ça cale ,s'est ok
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 21:32 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Merci les gars ! Donc pas de rectif !
Pour l'embrayage, oui, j'avais déjà fait le test avec le frein à main, en accélérant bien et en lâchant la pédale d'embrayage en 3e : ça cale d'un seul coup ! Okay
Autre petite question : pour le joint de culasse, le diamètre de centrage, c'est 14 ou 16 mm ?? et l'épaisseur : 1,2, 1,3 ou 1,4 mm
Je fais mon marché sur Oscaro... Mr. Green Neutral
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 22:06 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Prend ton joint en côte standard, pour les pion de centrage difficile à dire, normalement avec l'année tu peux le savoir, mais il ne faut pas que le moteur ait été changé...
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 22:14 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Pour la Samba, avant 1985 diamètre 16mm, après, diamètre 14mm, je pense que c'est pareil pour la 104
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 06:54 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Attend qu'il soit tombé
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 07:13 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Je n'avais pas fait gaffe que tu posais deux questions.
Concernant le joint de culasse, il faut que tu regardes le nombre de crans que comporte sa languette, et remettre le même.
Pour l'épaisseur, en principe c'est pour compenser la perte de matière de la culasse lors de la rectification, mais ça n'a pas vraiment d'importance, comme dit Alex, il faut que tu prennes la côte standard, sauf si à la rectification ils ont beaucoup enlevé.
Avant toutes choses, il faut que tu fasses éprouver ta culasse afin de savoir si elle est bonne ou morte.
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 08:17 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Et même si tu fais rectifier la culasse et que tu remets un joint standard, ce n'est pas grave, il y a de la marge et ca marchera mieux.
Le technicien de l'atelier qui m'a raboté la culasse a enlever 8 dixièmes et on a remonté avec un joint normal.
Il fait ça depuis 40 ans, je lui ai fait confiance, il m'a aussi dit que ce n'était pas la peine de l'éprouver, il n'en a jamais vu une de foutue.
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 08:40 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
si elle ne fuyait pas effectivement ça ne sert à rien , c'est les culasse en fonte qui fuyaient, celle la no problem  Wink
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 09:18 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Merci à tous !  Okay
80's : j'attends quoi qu'il tombe ?? le joint de culasse ?? Mr. Green
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 09:24 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Personnellement, j'ai déja vue une culasse poreuse
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 12:41 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
à ne pas confondre avec ....... Mr. Green
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 12:42 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Le moteur , pas le joint ! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 12:59 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 13:33 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Je voulais commander le joint avant d'apporter la 104 au mécano, pour qu'il ait tout sous la main et prêt à attaquer.
Mais en cotes standards, ça devrait le faire, en 16 mm de centrage et en 1,4 mm d'épaisseur.
J'ai bien envie aussi de commander des silentblocs moteur. J'en ai vu sur Ebay, mais difficile de savoir lesquels vont pour ma GL de 77...
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 13:50 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Je ne connais pas parfaitement les 104, mais il me semble qu'il y a deux montages, un avec quatre silent-blocs "carrés", l'autre avec deux "ronds" et un "carré".
A vérifier, mais tu dois avoir le premier
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 15:03 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Il me semblait que c'était plutôt 2 rectangles devant et un rond derrière (côté habitacle). Mais on chipotte... Mr. Green
Non, je voulais plutôt savoir s'il y avait des tailles différentes de silentblocs (avec longueur des vis différentes).
On va attendre Billy... Okay Mort de Rire
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 16:20 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
Je ne pense pas
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 18:20 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
méfie toi d'acheter les pièces à l'avance pour gagner du temps
bien souvent, tu perds de l'argent sans gagner de temps, car ce n'est pas la bonne
j'ai arrêté de faire ça, je laisse le mécano acheter ou me dire ce qu'il faut
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 18:39 (2014)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie Répondre en citant
berceau 4 points je dirais aussi que c'est tous les mêmes  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:36 (2018)    Sujet du message: [TROUVÉ] Aide pour joint culasse - Haute-Savoie
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    104/samba/LN/A Index du Forum -> Espace mécanique -> Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 5
