bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 18:05 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai un petit souci: j'ai un "claquement" dans le moteur du coté droit. Je soupçonnais un claquement de culbuteur, mais dans l'habitacle le bruit serai plutôt celui d'une fuite à l'échappement, et à savoir qu'à la sortie du collecteur d'échappement le tuyau droit n'est pas rouillé alors que le gauche est pourri de rouille...
Auriez-vous un petit avis là dessus?
Cordialement, Fred.
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 18:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
hot-bug
Point(s): 200
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 18:40 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Evil or Very Mad  difficile sans voir la voiture
mini voiture , maxi plaisir !
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 20:12 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
c'est surement ça, un fuite entre le collecteur et la culasse fait presque le même bruit qu'un culbu  Wink
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 20:20 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
je me disais aussi... demain, si tout va bien, je dois recevoir un joint de cache culbu, un joint de carter d'huile (comme je dois faire la vidange ça sera fait), un joint de collecteur, un tuyau d'échappement et le joint deux trous qui va avec.
Par contre petite question très bête: pourquoi y a-t-il une ligne en Y pour ce moteur? pourquoi ne pas avoir conçu une ligne simple?
Cordialement, Fred.
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 20:49 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
y en a eu après, comme sur les dernières style Z entre autre, et beaucoup plus performant an plus  Okay
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 22:29 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
La came de la pompe à essence, la distribution ?
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 20:43 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai passé la journée à démonter la ligne d'échappement collecteur compris. Les deux joints de droite étaient complètement foutus, et seulement deux des huit écrous du collecteur étaient serrés... Evil or Very Mad
J'ai remis des joints neufs après avoir correctement nettoyer les plans de joints, j'en ai profité pour changer le joint de sortie du collecteur.
J'ai aussi "réparé" un trou dans le silencieux: http://104.samba.vraiforum.com/t738-comment-r-parer-un-silencieux.htm
Ben maintenant elle ne fait plus de bruit, par contre elle pue les gaz brulés et la tuyauterie est bien calaminée... peut-être qu'un réglage s'impose, ou bien d'abord commencer par changer les bougies...!
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 20:53 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
cool  Okay Okay
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 22:54 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Un bon décrassage pied à la planche
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 10:53 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
moteur bien chaud tu vaporise du liquide de frein dans le carbu, ça décrasse aussi bien que le fameux "DKBOOST" et c'est surtout moins cher  Wink
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:11 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Du liquide de frein? Ce n'est pas un peu trop corrosif, ça?  Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:17 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
non non, pas plus que l'eau contenu dans l'essence ou celle de condensation
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:20 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Ah d'accord. J'ai encore une petite question: lorsque j'accélère franchement, il y a un trou, alors qu'il n'y en a pas si j'accélère progressivement. cela pourrait-il venir des bougies? A ce propos j'ai remarqué que la clé à bougie est fournie avec la voiture, accrochée dans le compartiment moteur...! C'est du luxe...!  Laughing
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:24 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
c'est surtout rare qu'elle y soit encore  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:32 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
et pour la corrosion avec le liquide de frein si c’était le cas t'aurais déjà plus de tuyau de frein  Mort de Rire
psyko
Point(s): 70
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:40 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Un nettoyage carburateur démonté c'est plus efficace quand même , c'est la première fois que j'entend parler de ça lol
Vortex18520
Point(s): 80
Je l'ai découverte ce matin, je l'ai retirée mais j'ai pété les agrafes... Vu que la clé n'a apparemment pas servie, je crains que les bougies soient d'origine...
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:46 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
Au sujet du carburateur, ça se trouve encore les joints? je parle de celui-là:
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:47 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
le liquide de frein moteur chaud c'est pas pour le carbu mais pour les soupapes et autres  Okay
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 11:48 (2014)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms Répondre en citant
C'est le joint d'embase, si je ne dis pas de bêtise...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:46 (2018)    Sujet du message: bruit moteur étrange... 104 Z 1982 98288kms
