Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr
psyko
Point(s): 52
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 14:38 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Salut, je viens de dénicher sur le bon coin un kit de doubles carburateur weber avec la pipe , la question est la suivante est-ce possible de poser sur mon bloc ? est-ce plug and play ?
J'ai cherché (mal certainement) mais je ne trouve pas de sujet
Une photo de mon moulin
D'avance merci  Cool
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 14:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 20:31 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
C'est plug n' play si ton moteur comporte déjà une pipe d'admission, il suffit d'enlever l'ancienne et de remettre la nouvelle.
Vu la tête de la coiffe de carbu, il me semble que sur ton moteur, le carbu est fixé directement sur la culasse (à vérifier) impossible donc de monter la nouvelle pipe.
De toute façon, si tu ne monte que la pipe et les 2 carbus sans l'allumeur et arbre à came qui vont avec, la seule chose qui changera sera la consommation, et pas dans le bon sens...
psyko
Point(s): 52
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 20:44 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Effectivement le carbu edt direct , la conso c'est pas un problême ce que je veux c'est des chevaux ...
Bon dommage lol
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 20:52 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
dans ce cas il faut que tu mettes le haut moteur complet du 80 hp, n'est ce pas Alex ?  Okay Okay
psyko
Point(s): 52
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 21:00 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Ouai c'est bien ce que je pensait...
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 21:33 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Exactement, en rabotant un bon coup la culasse au passage Okay
Point(s): 1 938
Moyenne de points: 0,81
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 23:14 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
De plus ,sur ta photo ,je ne vois pas la pièce qui fait la liaison avec les deux carburateurs !
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 06:49 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
la fameuse barrette de starter  Mr. Green  mais ça demarre tres bien avec un seul carbu fermé  Wink
Point(s): 3 282
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 23:27 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
t'as plus vite fait de trouver un 80 hp à vendre, tu t'emme.... moins
Point(s): 1 938
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 06:56 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
+1 mais pas légal ...
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 07:17 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
et pas facile à trouver  Wink
psyko
Point(s): 52
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 10:25 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Effectivement c'est une pièce manquante
c'est pas le pire çà !
Point(s): 1 938
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 12:38 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Cette pièce devait vite se perdre ,quand tu vas en casse ,s'est rare qu'il y en ai une dessus
Pour la légalité ,je dis ça a titre d'information
psyko
Point(s): 52
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 12:43 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Ouai de façon je compte pas changer le block, je veux juste chercher à  gagner quelques poneys à partir de la config d'origine  Wink
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 12:58 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
donc culasse complète de 80hp ou mieux encore de zs1124 mais là............ Crying or Very sad
Point(s): 1 938
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 13:19 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Oui ,il te faudrait un zs 1124 cm3  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 13:37 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
juste la culasse avec le carbu ça ira, le reste c’est idem à par le pont  Wink
Point(s): 1 938
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 19:19 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
autant acheter un moteur complet ,je suis sur que ca se trouve
Il faut chercher s'est tout
psyko
Point(s): 52
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 19:22 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
Oui j'ai une piste pour un block samba cab 72hp
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 19:24 (2014)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr Répondre en citant
bien le 72, plus souple que le 80 pour si peu de différence  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2017)    Sujet du message: Montage rampe weber sur bloc 1.1 104 zr
