Drame changement de bougies
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 16:44 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Bonjour à tous!
Aujourd'hui j'ai décidé de changer les bougies de ma 104, et là c'est le drame...
Une des bougies à cassé...
Comment puis-je retirer le morceau restant? Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 16:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 18:14 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
oups  Evil or Very Mad  ça  arrive rarement ça , pas de bol mais c'est moins grave que quand c'est le filetage de la culasse qui vient avec
va voir un bon (donc vieux) mecano qu'il l’enlève avec un extracteur , en attendant mets lui un coup de dégrippant, du VRAI, pas du wd40
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 18:58 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Ouè pas de bol sa Confused
Tu avait laissé chauffé l'auto avant ? J'ai toujours démonté mes bougie a chaud moi...
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 19:46 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Bonsoir,
J'avais roulé un peu avant, je ne travaille jamais sur moteur froid, surtout pour les vidanges. Le pire c'est que j'y suis allé en douceur, avec la clé fournie d'origine fournie avec la voiture...
Pour info j'ai fait une tentative tout à l'heure avec ce que j'avais sous la main, et bien j'ai réussi...!
J'ai utilisé un outil à frapper que je tiens de mon grand-père mais je n'ai jamais su à quoi ça sert à l'origine... Very Happy
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 19:55 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Nickel alors elle et repartie pour 400 000km Mr. Green
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 20:02 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Okay Okay Okay  bien vu
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 20:28 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Pour 400 000je ne sais pas, mais j'espère qu'elle a encore quelques jours devant elle...! Laughing
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 20:47 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Tu vois, comme t'a dit billy, c'est moins grave que lorsque le filetage est foutu, ce qui n'est pas si grave que ça d'ailleur, tu t'en es sorti comme un chef  Okay
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 21:31 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 22:26 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Dans la famille on est adeptes du système D...! Si tu rencontres un obstacle et que tu ne peux pas le franchir, trouve une autre solution pour le contourner et utilise ce que tu as sous la main...!
Il y a toujours une solution, on peut faire des miracles avec trois fois rien de pas grand chose...!
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 22:33 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
petite question (encore du système D...!):
Y-a-t'il un moyen de réparer un soufflet de cardan sans être obligé de le changer?
Et je peux utiliser cette graisse pour "recharger" le cardan?
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 22:38 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Juste une précision: avant de tenter quoi que ce soit j'ai bien arrosé le puits de bougie avec du WD40, je n'avais que ça sous la main.
Je me suis rendu compte qu'il ne faut pas en mettre trop car la combustion de ce produit ça fume énormément et en plus ça pue...! Mr. Green
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 23:08 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Oui, c'est très inflamable
Concernant ton cardan, perso, je changerais le soufflet avec de la graisse adaptée, ce n'est pas très cher
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 07:35 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
J'ai réparé un soufflet de cardan avec de la colle bi-composant et un morceau de chambre à air et bien devines:
Cela a tenue 3 jours, donc n'hésites pas changes le soufflet Okay
C'est quoi ce pot de graisse de l'arméé ?????????? BA 702.
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 09:37 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
C'est de la graisse d'armurerie
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 09:49 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
alors là !!! +1 +1 +1
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 09:57 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
J'ai récupéré quelques pots de graisse qui partaient à la poubelle, mais ils proviennent de la BA 112, mon ancienne affectation.
Je vais voir pour changer les soufflets alors... mais je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour ça Rolling Eyes
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 11:35 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
J'ai horreur de faire ça, non pas parce que c'est complexe, mais parce qu'à chaque fois, je m'en met jusqu'aux coudes
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 12:23 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
sympa moi je suis sur la BA 118  Okay
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 12:48 (2014)    Sujet du message: Drame changement de bougies Répondre en citant
Je connais bien cette base, j'ai failli y être muté mais j'ai du mal avec le climat...!  Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54 (2018)    Sujet du message: Drame changement de bougies
