mes vitesses craquent
zito de la tourette
Point(s): 26
Moyenne de points: 0,14
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 14:19 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
bonjour a tous,
desole pour les mots bizarre, je suis sur mon telephone...
lorsqye je monte mes rapports sur la 3emme ou la 4eme, ca craque...
embrayage...? boite...? vous en pensez quoi ?
merxi d'avance
david
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 14:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 974
Moyenne de points: 0,73
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 15:56 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
Vérifie que ton câble d'embrayage est correctement tendu, à quelle hauteur est la pédale d'embrayage par rapport à celle de frein ?
zito de la tourette
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 20:33 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
la pedale d'embrayage est 2/3 cm plus bas que celle du frein.
c'est grave docteur ?
Point(s): 974
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 20:42 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
Retend ton câble d'embrayage pour que la pédale d'embrayage soit au même niveau que celle de frein, ça devrait aller mieux Okay
zito de la tourette
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 21:05 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
ok je fais ca demain.
merci  Very Happy
Point(s): 289
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 19:10 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
Alors le résultat !!!!!!!!!!!!!!
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 21:22 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
Par expérience, j'ai eu un problème similaire sur la mienne, et une simple vidange a réglé le problème.
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 15:15 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
Après, pour la marche arrière, je passe toujours la 3e avant (pour aligner les pignons ??) et la marche arrière passe ainsi comme dans du beurre...  Okay
fast doc
Point(s): 9
Moyenne de points: 0,43
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:13 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
Ce qui est bizare , c'est que ce sont la 3éme et 4éme qui passent mal
Les vitesses habituellement symptomatiques d'un problème d'embrayage sont plutôt la marche arrière et la première et deuxième . Mais par 3 4 5 .
Commence bien sûr par régler la garde à l'embrayage ( au sommet de la cloche d'embrayage coté gauche du moteur )
S'assurer aussi que les tiges de commande sous le plancher soient à la bonne longueur et que rien n'empèche leur mouvements. Une tige bloquée peut provoquer un mauvais mouvement de doigt de commande dans les fourchettes. Un simple cailloux peut bloquer les tiges par exemple. ( pas vers 3 et vers 4 dans le même temps en principe ... )
Si cela ne change rien .... il se pourrait que le mécanisme de synchro soit à explorer ... n'oublions pas que c'est le même mécanisme de synchro qui gére la 3éme et la 4éme précisément. Un ressort de mécanisme cassé pourrait donner cela , les vitesses continuent de passer , mais mal et elles devraient avoir tendance à sauter aussi si ce ressort est cassé. Ou un problème dans le billage qui retient les mouvements de la fourchette de commande ( peu probable , rare) .
A voir .
Changer d'huile , oui , pourquoi pas ...
zito de la tourette
Point(s): 26
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:59 (2014)    Sujet du message: mes vitesses craquent Répondre en citant
je n'ai pas eu le temps de faire ça le jour prévu...
et après je suis parti sur Paris pour une formation.
je rentre tout juste à la maison.
donc j'essaye de trouver du temps ce week end pour essayer un peu tout ça, et je vous dirai.
merci pour votre aide !
david Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:03 (2017)    Sujet du message: mes vitesses craquent
