Arbre à cames 104
Point(s): 487
Moyenne de points: 0,91
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 19:46 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Ben oui s'est une copie d'écran transformé en JPG, suis pas un grand spécialiste de l'informatique, je peux le fournir en format XLS pour le mettre à la dispo de tous si quelqu'un sait faire la manip.
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 19:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 19:48 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
l’allumeur de samba rallye, oublie... introuvable ou alors à des prix  Shocked  un 80 hp fera l'affaire
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 19:51 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Ok, j’apprends quelque chose, ce sont probablement ceux qui ont le plus de matière  Rolling Eyes
oui, tout simplement, plus facile de "taper" en pleine matière que d'enlever une "lichette" ...désolé mais c'est du langage de  mecano generaliste  Mr. Green
Point(s): 487
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:02 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Bon finalement, il est juste bon à donner son âme pour un retaillage en bonne et du forme ??
Point(s): 487
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:04 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Merci pour l'info, s'est quoi la différence entre les deux à part certainement l'avance centrifuge qui je pense est peux être différente ??
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:34 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
la courbe oui
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:37 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Si pour augmenter la fiabilité, tu as l'intention de bloquer les masselottes, tu peux prendre n'importe lequel.
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:47 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
aussi oui mais si c'est pour du "aller au boulot" oublie
Point(s): 487
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 19:35 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Salut
je ne vois pas l'intérêt de bloquer les masselottes ?? pourquoi supprimer l'avance ??
Quelques photos de ma culasse
Et le magnifique cache culbu chromé, offert en prime, on aime ou pas, perso !!! un poil tuning bof
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 20:18 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
sympa ça, ça change du rouge ou jaune  Mr. Green
le top serait que tu fasses les weber chromé aussi mais bon  Okay Okay
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 23:05 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Le cache culbu' chromé, c'est trop bling bling Mr. Green
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 11:51 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Tu aurais dû en profiter pour mettre un cache culbus avec la longue goulotte, c'est plus pratique
Ta culasse a l'air d'être neuve !
Point(s): 487
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 11:35 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Bonjour
J'avoue ne pas accrocher avec le cache culbu chromé, pour la goulotte étant novice dans la famille 104, je ne savais pas qu'il y avait différent modèle.
La culasse n'est pas neuve, j'espère simplement quelle ne me posera pas de problème, autre question ? est ce que la rampes de culbu d'un 1360 se monte sur cette culasse.
Bon dimanche jim
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 13:21 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Je possède aussi une culasse samba rallye, ont ma conseillé la rampe du culbu alu des moteur TU Okay
Point(s): 487
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 16:17 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Moteur TU ?? s'est la génération suivante 205 AX etc.... ????? si quelqu'un pouvais confirmer ce montage, ce genre de moteur doit se trouver assez facilement.
Point(s): 654
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 16:28 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Oui, c'est compatible mais les culbuteurs ne sont pas percés pour le graissage si je me souviens bien.
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:08 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
C'est tout à fait ça, j'en possède une, mais je ne l'ai pas encore montée, mais ça a été fait par certain , c'est sûr.
Concernant le trou de graissage, il suffit de reproduire celui qui existe sur nos moteurs
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:59 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
un TU c'est super facile à trouver oui
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 20:54 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Et les culbu' de TU sont en alu si mes souvenir sont bon Okay
Point(s): 1 182
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 21:12 (2014)    Sujet du message: Arbre à cames 104 Répondre en citant
Il y a des culbuteurs en alu sur les derniers moteurs X également.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: Arbre à cames 104
Page 2 sur 4
