démarrage a chaud
hot-bug
Point(s): 200
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 17:44 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
Wink salut a tous , je possede une 104 style z de 1985 qui marche tres bien , sauf ....que a chaud titine ne redémarre que tres difficilement , les bougies sont neuves , filtre a air aussi....voilou merci de vos réponses  Cool
mini voiture , maxi plaisir !
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 17:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 18:40 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
à chaud pour démarrer faut mettre la pédale au plancher, d'où l’étiquette collée sur le pare brise d'origine
hot-bug
Point(s): 200
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 18:46 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
Mr. Green c est ce que je fait ....ça fonctionne un coup sur 3
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 18:53 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
Mr. Green  elle doit etre mal reglée au niveau richesse
hot-bug
Point(s): 200
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 21:03 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
bon je vais faire regler ça , merci
Point(s): 654
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:08 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
Mr. Green  elle doit être mal réglée au niveau richesse
Et peut être mal calée au niveau allumage aussi.
J'ai appris à mes débuts d'apprenti mécano qu'un moteur se règle dans l'ordre suivant : culbuteurs > allumage > carburation soit bon remplissage > bon moment d'explosion du mélange et en fin bon mélange.
hot-bug
Point(s): 200
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 12:20 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
Mr. Green ce matin je decide de demonter les bougies , effectivement neuves l ancien proprio les avaient changé , mais la troisieme bien desserer ..... remontage a la graisse cuivré , roulage , 4 redemarages a chaud nickel
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 14:00 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 14:39 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 19:19 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 19:36 (2014)    Sujet du message: démarrage a chaud Répondre en citant
bizarre,  même sur 3 pattes ça devrait démarrer au quart mais bon  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:38 (2018)    Sujet du message: démarrage a chaud
