Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987
Elvanomejo
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 7
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 22:48 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je recherche le plan électrique pour ma 104 ZR de 1987.
Mon problème est que les feux stop ne fonctionnent plus, a tout hasard est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d.avance pour votre aide
Cordialement
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 22:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 645
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 22:58 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Commence par regarder si le contacteur de pédale fonctionne, pour cela débranche le et  fait contact entre les deux fils avec un bout de fil électrique,
si les feux s'allument, ton contacteur est HS.
Point(s): 2 266
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 00:15 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
        +1, ou mal réglé.  Si ça s'allume pas, regardes tes masses au niveau des feux.
Elvanomejo
Point(s): 7
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 13:10 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Merci de m'avoir, répondu.
Concernant le branchement des deux fils, j'ai essayer les feux ne s'allument pas, j'ai testé avec un ohmètre le contacteur, i lfonctionne, par contre je n'ai pas de courant qui arrive à mes deux fils au niveau du contacteur?
Concernant la masse au niveau des feux, j'en ai trouvé une située àl'intérieur du coffre au niveau de la plaque d'immatriculation, y en a t'il une ailleurs?
Merci d'avance de votre aide.
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 13:28 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
on va commencer par le début, une ZR de 87 ça n'existe pas  Mr. Green
Point(s): 2 087
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:46 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Fusible ,il faut pas grand chose pour qu'ils bougent
Elvanomejo
Point(s): 7
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:47 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Bonsoir,
J.ai la carte grise sous les yeux, donc en D3(dénomination commerciale) 104 ZR  en D2(type) 104c11, date de 1 ère mise en circulation : 05/10/1987.
Donc je recherche toujours en plan électrique car mon problème est toujours que les feux stop ne fonctionne pas.
Cordialement
Elvanomejo
Point(s): 7
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:51 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Concernant le fusible a priori, c'est le même que les feux de recul, eux ils fonctionnent, pouvez vous me confirmer que c'est le même fusible, car je n'ai pas encore la revue technique.
Encore merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 21:29 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
y a un loup sur ta cg, la zr a remplacé la zl en 80 jusqu’en 82 avant d’être tout simplement... supprimée
notre spécialiste CROHR nous en dira plus, il est surement plus renseigné que moi  Wink
Elvanomejo
Point(s): 7
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 21:38 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Merci pour ces infos, ce qui ne m'inquiète le plus pour le moment c'est le fait que je n'ai plus de feux stop.
Cordialement
Point(s): 2 087
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 06:57 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Ton neiman est ok avec tout ses fils connecté ?  ton fusible n°2 ?
Elvanomejo
Point(s): 7
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 22:50 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
Merci pour l.info, je regarde ce week end
Cordialement
Elvanomejo
Point(s): 7
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 22:07 (2014)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987 Répondre en citant
J'ai vérifier, le fusible et le ne iman, rien d'anormal.
Je renouvelle donc ma demande, quelqu'un aurait il un plan électrique d.une 104 modèle 1987.
Merci d.avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:03 (2017)    Sujet du message: Recherche plan électrique 104 ZR modèle 1987
