Jantes amil
Berny104
Point(s): 26
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 17:33 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Salut
Je viens de faire l acquisition de jantes amil en 6x13 sans les ecrous malheureusement , je voudrais savoir si vous connaissez les particularités de ces ecrous , je crois que c est du 12x125 , merci de me le confirmer , mais je crois qu il y a aussi un angle précis de la portée de cet écrou sur la jante , avez vous cette info, car les ré fabrications sont vraiment très chères je trouve , alors que chez bps, oreca, omp on trouve des ecrous de roues a des tarifs très abordables....par avance merci
Si l un d entre vous possède ces ecrous qu il me fasse signe si il est vendeur bien sur
Et pour finir je voudrais remercier le membre (dont j ai oublié le nom qui m a vendu son arceau qui est maintenant dans l auto)
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 17:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 3 319
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 18:53 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
12x125 effectivement
il te faut acheter les refabrications qui paraissent chères, en inox, mais pas le choix
amil est spécifique, angle 45°, contrairement aux autres marques qui sont en 60°
Berny104
Point(s): 26
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 20:58 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide et précise Wink
Berny104
Point(s): 26
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 21:07 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Comment reconnaît on des amil type TRX par rapport a des classiques ? Merci d avance
Point(s): 430
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 22:59 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
trx c'est graver sur la jante
Berny104
Point(s): 26
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 23:08 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Je suis pénible , mais c est sur la face extérieure ?
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 23:23 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Je dirais extérieur, au lieu de 13', il est marqué 340, si tu veux les comparer, le diamètre de la TRX est un peu plus grand que la 13'
Point(s): 3 319
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 23:45 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
et le dessin du rebord en pente avant d'arriver aux étoiles est différent
un peu plus profond sur les TRX
Berny104
Point(s): 26
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 09:38 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Ok donc si elles sont marquées 6x13 pas de souci !?
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 11:41 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
pas de soucis non Okay si TRX ça serait marqué 13.385826771654 pouces Laughing
Point(s): 3 319
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 14:09 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
tiens, les ingénieurs amil n'y avaient aps pensé
on se demande ce qu'on leur apprend à l'école Very Happy
bon, j'ai vérifié, les amil ont un angle de 60°, je me suis trompé (pas 45)
par contre, j'ai des écrous GT2i pour PLS, et bien ils sont aussi en 60°!!!
bizarre quand même
Berny104
Point(s): 26
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:02 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Ah merci une bonne nouvelle que cet angle de 60° ça ouvre d autres possibilités chez les accessoiristes et surtout moins chers !
Berny104
Point(s): 26
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:40 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Une dernière question,peut être idiote mais tant pis, peut on mettre une rondelle dans le puits de la jante et par dessus l écrou a 60° pour se rapprocher du montage d origine ....sachant que je viens de vérifier une rondelle en M12 a un diamètre de 24mm, le puits peut il accueillr ce diamètre de rondelle...désole pour toutes ces questions mais je suis un peu dans le flou  Rolling Eyes
Point(s): 3 319
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 22:37 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
la rondelle d'origine sur l'ecrou tourne
je vois pas comment tu veux faire
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 23:08 (2014)    Sujet du message: Jantes amil Répondre en citant
Oui, et en plus, la rondelle est conique, ton montage avec des rondelles de 12 me semble périlleux !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:21 (2017)    Sujet du message: Jantes amil
