longeur ressort combiné fileté samba grB
Aller à la page: 1, 2, 3  >
jojo2b
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 10:38 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
bonjour je suis a la recherche de la longeur des ressort monté sur les combiné fileté de samba grB ?
longueur pour les avants et arrière
merci Okay
samba LS .... version vhrs Wink
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 10:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 11:26 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
ressorts asphalte:
10.5 spires, diamètre de fil 11 mm
les miens ne sont pas démontés, mais je vais tâcher de te mesurer ça en desserrant la coupelle
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 20:03 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
alors, j'ai relaché les ressorts sur mes combinés en dévissant la coupelle du bas
ressorts asphalte avant ! hauteur de ressort 27.2 cm, nombre de spires 10.5  diamètre de fil 11 mm
ressorts asphalte arrière : hauteur de ressorts 25.8 cm  nombre de spires 9.5  diamètre de
je n'ai jamais eu de ressorts terre sous la mainfil  10 mm
jojo2b
Point(s): 33
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 21:47 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
merci fil !!!!! ..... heu phyl pardon !! Laughing
decidement tu met d un grand secour !!!! Mr. Green
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 00:13 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
je te mets rien du tout   Mort de Rire
Point(s): 52 689
Moyenne de points: 17,58
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 01:19 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 08:50 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
désolé, je n'ai pas résisté
sans rancune Very Happy Embarassed
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 08:56 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
y a pas de mais  Mr. Green
jojo2b
Point(s): 33
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 09:10 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
désolé lol j avais plus souvent des outils dans ma trousse que des stylos Mr. Green du coup des fois j ai quelque lacune ci je ne réfléchit pas assez ! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 09:13 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
on a pire ici, t’inquiète  Mort de Rire
jojo2b
Point(s): 33
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 09:35 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
oui je me doute bien Mort de Rire
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 11:27 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
je vais t'envoyer ma femme
tu vas voir, tu vas vite apprendre Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 12:15 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
Shocked Mr. Green
jojo2b
Point(s): 33
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 12:20 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
pourquoi ca ? Mort de Rire
j'ai déjà la mienne qui me corrige et sa mère institutrice ! je suis servi Razz
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 12:41 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
la honte !!!!!!!!!!!  Mort de Rire
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 13:22 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
ben là, tu vas passer directement au stade bac +2
ça va pas rigoler Evil or Very Mad Embarassed Mad Shocked Idea Neutral
et pour finir
jojo2b
Point(s): 33
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 13:54 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
le truc c'est que quand ça rentre c'est aussitôt remplacé par un truc plus important comme .... les voitures Mr. Green
et a salute comme on dit chez nous !!!
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 14:25 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
pas faux Wink
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 14:28 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
la seule fois ou il écrit c'est  avec un tournevis plein de cambouis sur les murs du garage
antoine2b
Point(s): 107
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 10:24 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
jo je prend ton sujet tu c'est pourquoi  Wink
J'aurais besoin d'aide si quelqu'un peut me donner ces cotes :
La A : longueur jusqu’à la coupelle alu ( ressort comprimer ou ressort d’étendu )
La B :longueur du bas de l'amortisseur jusqu'au joint spy on dira
La C :La longueur de la tige (ressort comprimer ou ressort d’étendu )
Merci beaucoup si quelqu'un peut mesure sa , on vous dira avec jo si ceux qu'on veut faire si sa peut se faire ou pas  Okay
104 zs grp 2
kadett c city grp 2
205 rallye am88
audi 80 quattro 2.2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2017)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB
Page 1 sur 3
