longeur ressort combiné fileté samba grB
Aller à la page: <  1, 2, 3
antoine2b
Point(s): 107
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 21:11 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
oui surtout chez S...n a 2200€ sa donne de quoi réfléchir !  Laughing  même les suspensions de samba en fileté sa coûte assez chère et surtout dure a trouver par moment
104 zs grp 2
kadett c city grp 2
205 rallye am88
audi 80 quattro 2.2
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 21:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 3 276
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 21:32 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
y'en avait al semaine dernière
975 € à priori refaits
pour moi à ce prix là, ça vaut le coup
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 21:57 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
plus cher que la bagnole quoi  Mr. Green
Point(s): 3 276
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 09:37 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
ben oui, mais dès que tu commences à améliorer une 104, tu dépasses très vite le prix d'achat de la voiture
avec 2 baquets, déjà ..... Mr. Green
Point(s): 296
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 10:08 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
Pas faux !!!!!
cornichon
Point(s): 320
Moyenne de points: 0,91
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 13:15 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
Je crois que j'en avais eut pour 750 pour refaire les miens donc oui ça vaut le coup
cornichon
Point(s): 320
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 13:22 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
antoine2b a écrit:
Bonjour, avec du retard je vais vous expliquer plus ou moins ce qu'on veut essayer de faire (mais ni José ni moi) avons eu le temps de faire :
2 possibilités
La première prendre une suspension style koni rouge ou autre et installe ce kit :
http://www.cyl6.com/index.php?id_category=1507&controller=category&…
il est possible d’avoir la bonne longueur et le bon poids (on s'est basé sur une suspension de samba groupe b pour avoir le bon lbs) il faut donc démonte la suspension, souder cette douille et remonter la suspension avec de l'huile neuve Smile et là on pourra régler donc la hauteur de caisse comme on veut ! fini cette galère à trouver les bons ressorts !
pour la seconde solution:
trouver une suspension avant de 205 Gti ou rallye (des B8 de chez bilstein) démonte la cartouche (tres facile sur ces modeles ) puis soudée la partie de fixation de l'amortisseur de la 104 où samba sur ce corps (c'est pour cela qu'il faut connaitre la longueur totale d'une suspension de samba grp b) (le tarage ainsi que les ressorts de 205 sont quasi identique niveau caractéristique)
mais pour l'arriere pas de solution  Wink
pas eu le temps de faire une des deux modifs donc ouvert a toutes critiques améliorations ou autres  Laughing
Sinon tu prends un tube du bon diamètre, tu le fillette extérieur, tu soudes 2pattes etvtu fout ta cartouche dedans c'est quand même plus simple et aussi efficace, j'ai des combi comme ça en bilstein que j'ai acheté déjà fait
jojo2b
Point(s): 33
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 18:02 (2014)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB Répondre en citant
une paire de fileté pour 205 d occase ca se trouve entre 300 et 500e .... tu fais refaire les cartouches pour maximum 400e en sur mesure ... ca te fait du 1000e grand max .... et de bonne qualité avec cartouche inversée et tout ... pas comme chez s***n ou ce sont des petites tige et pas démontable ...
bon antoine va faloir faire cette modif hein Wink Mr. Green
samba LS .... version vhrs Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18 (2017)    Sujet du message: longeur ressort combiné fileté samba grB
Page 3 sur 3
