[RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:47 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
J'ai l'obturateur de bas de caisse avant droit qui a dû se barrer... si vous avez ça ?
Et je recherche aussi deux écrous cage pour roue (les petits, 2 cm je crois ?)
Si je pouvais éviter de passer par "Série 04" pour ces bricoles Neutral
Merci Okay
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 434
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 11:28 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
attention il ya les meme sur visa mais légèrement different par rapport a ceux 104 au niveau pas car j'ai essaye la vis qui était monter sur Peugeot sa n'aller pas sur celui de visa ,je ne sait plus trop il y avait un truc entre citroen et Peugeot
desolez pas eu le temps de regarde pour toi pour le cache et le système chauffage
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 11:35 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Pour le pas de l'écrou cage, je ne sais plus trop, faut que je regarde. C'est pour les petits enjoliveurs chromés...
Pour le diffuseur, ce n'est pas pressé, je ne vais pas monter la console d'autoradio tout de suite Embarassed
Merci.
Point(s): 434
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 14:02 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
par contre l'obturateur que j'ai vu en photo il y a plusieur modele car j'ai voulu en monter d'une autre 104 plus recent sa n'allez pas il manque un peu ou soit de trop;pareil je penser que ceux des ailes interieur avant sa aller et bien sa depend faut essaye, d'autre vont ,d'autre non
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 21:43 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Pour l'instant, il y a un bout de scotch  Mr. Green
Point(s): 434
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 00:43 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 22:36 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Petit UP !!
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 08:38 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
normalement, cet obturateur se trouve encore chez peugeot
ref pour 205 je crois
par contre ils sont noirs, et plastique plus dur
si c'est sous le tapis de sol, pas grave
mais ça ne s'achète pas à l'unité
Point(s): 1 178
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 08:44 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Passe dans un AD et regarde sur le catalogue Restagraf, il y aura surement quelque chose qui ressemble.
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 10:59 (2014)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Ok, je vais poursuivre mes investigations. Mais c'est un cache qui est sous la caisse, pas sous le tapis de sol. Donc c'est un peu plus "grave" parce que juste après les roues avant, et ça prend pas mal l'eau... Neutral
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 23:08 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Bon, alors pour le cache, si vous avez ça quelque part... Il se situe sous le point de levage avant, j'ai vu que dans les passages de roues avant, il y avait les mêmes :
Merci Okay
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 08:00 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
je regarde ce week end ,je dois en avoir
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 12:51 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Soude un ecrou sur ta jante
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 14:34 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
bon, si tu veux pas acheter un sac d'obturateurs chez peugeot, je veux bien t'en envoyer un
mais je serais toi, j'acheterai un sachet, et je changerai tous mes obturateurs d'un coup
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 00:00 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Je vais demander chez Peugeot s'ils ont ça en effet.
Sinon, AD ? catalogue Restagraf ?
Merci pour le conseil Okay
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 00:30 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
je crois que chez restagraphe, ils n'on rien qui correspond aux tailles de 104, j'avais été voir
verifie chez AD ou DALLENS
mais chez peugeot, c'est simple
il y a même les bouchons qui tiennent les moquettes, ceux de 205 vont très bien
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 19:24 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Là, Phyl, j'espère que tu as bien compris que c'était un bouchon de carrosserie extérieure, qui va à côté du point d'ancrage du cric, juste derrière la roue avant, sous la voiture (et non pas sous les tapis de sol...) ?! Smile
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 19:40 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
j'ai parfaitement compris
je te donnais simplement l'info que chez peugeot, tu pouvais aussi, en plus,  trouver des boutons pour fixer les moquettes, pièces très souvent disparues ou abimées sur nos anciennes
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 10:25 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
Mr. Green   Okay
Point(s): 434
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 11:51 (2015)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue Répondre en citant
salutje ne sait pas si ta recu mon mp concerant le morceau de commande chauffage(diffuseur) je te l'ai mit de cote donc retrouver Smile ensuite j'ai recupere il ya peu un lot d'ecrou prisonnier qui se monte sur 104 zs les toute premiere je les trouve plus petit que ton carre j'ai pas encore asseaye si il pouvais aller si sa t'interesse j'ai des boite de 4 de tete faut que je verifie Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:52 (2018)    Sujet du message: [RECHERCHE] Obturateur carrosserie et écrou cage roue
