Ma bestiole
Aller à la page: <  1, 2, 358, 59, 60, 61, 62  >
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 16:24 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
justement, à ce sujet
je dois refaire un train arrière et me pose la question de changer ou non les silentblocs de bras
ça fait combien de bornes e genre de truc avant d'être nase ?
est-ce que les silentblocs d'origine se trouvent en neuf?
Je démonte et je te dis, je l'ai fait en 96 pour ma Chrono mais je ne me rappelle plus trop je ne veux pas dire de connerie(s).
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 16:24 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 16:34 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
632000 km et quelques allez retours au bar , et je n ai jamais changer ces silentblocs
Point(s): 3 419
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 16:52 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
l'alcool conserve, mais je ne bois pas assez lol
Point(s): 3 419
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 16:53 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
si les silentblocs d'origine se trouvent, je changerai pas la peine de mégoter sur ce genre de pièces
sinon, je peux monter du rigide type PTS, mais comme je veux rester en origine
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 19:18 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
C'est pour quelle auto, le ZS2?
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 14:09 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Avancée des travaux, le train arrière est terminé,
on a viré les silenblocs d'origine et présenté les paliers avec rotules
Percé les bras pour pouvoir souder les paliers
Et fermé le tout avec un berlingot de graisse derrière une bague d'étanchéité
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 14:20 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Confection de la petite boutonnière sur les supports latéraux
Fabrication de curseur façon tendeur de chaîne de moto
Ainsi on peut régler le parallélisme arrière avec précision.
Je vous montre au passage l'entretoise de 6mm d'épaisseur qui permet le carrossage négatif, elle est en place depuis 2007 et ce ne sont pas des rondelles comme on pourrait le craindre (à juste titre)
Point(s): 2 411
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 22:15 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Okay  superbe taff come dab ....
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 01:00 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Beau boulot !!!  Okay Okay
Bonne idée pour le réglage du para !
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 07:10 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
L'idée n'est pas de moi, ça existe depuis longtemps et beaucoup l'ont fait, chacun à sa sauce. Wink
Point(s): 3 419
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 08:25 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
je vais me la fabriquer cette platine entretoise, c'est pas le plus compliqué
par contre, 6 mm, ça te donne combien de carrossage
parce que quand j'ai mis 4 mm, j'en avais bien trop, avec 2 mm, j'ai 1.30° de carrossage
sinon, ta barre stab, c'est une 23 ?
autre question, quand tu as une grosse barre de 23, sous la pluie, tu fais comment pour soulager la dureté et éviter le cirage devant et la perte d'adhérence ?
Point(s): 716
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 09:37 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Deux solutions :
1) Tu  la change pour une de  diamètre moins grand, 21 par exemple .
2) Tu joue sur son positionnement . Plus ou moins vers l'arrière .
Ciâo .FGAO ; )
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:05 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
1-Elle passe sur le pont de réglage bientôt, je te dirais ça. Je veux de toute façon exactement les réglages de base de la Samba EV1, donc je risque de devoir changer les épaisseurs jusqu'au résultat voulu.
2- Oui c'est une 23mm
3- Quand il pleut je prend la DS! Mr. Green
Plus sérieusement quand il pleut je ne touche à rien, j'attends que ça passe, Mais tu me donnes l'idée, si une journée ou un weekend de pluie est prévu ça ne coûte rien d'avoir une 21mm et ses paliers dans le fourgon d'assistance.
D'autant plus que mon copilote travaille à Météo France et que j'ai des infos rapides et précises, ça m'a déjà servi. Cool
Point(s): 3 419
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 13:19 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
on me disais que els gars débranchais la barre, ce u ne veut pas dire grand chose pour moi
je trouve logique de la positionner plus vers l'avant de la voiture, ce qui l'assouplit un peu en effet
changer une barre peut-être long parfois
Point(s): 716
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 13:57 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Débrancher la barre signifie juste la désolidariser du reste de la suspension !
Impossible a faire sur une Gr 2!! Mais très facile sur sur une Samba Gr B.
Avec les triangles et les éléments mécanique (biellettes) tenant la sus dite barre !
Point(s): 3 419
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 17:47 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
donc tu parles de débrancher la barre avant ?
pas la barre arrière
Point(s): 716
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 19:18 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Oui, puisque mécaniquement parlant pour l'A.R ce n est pas possible !
Point(s): 2 442
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 15:13 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
On pourrait cela dit, techniquement, en tronçonnant la barre quelque part et y ajoutant un manchon d'accouplement que l'on desserrerait au besoin.
Après légalement sur le bitume c'est mort et ça se voit de trop, sur circuit je ne sais pas ce que l'on a le droit ou non de faire.
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 16:13 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Il me semble que le doc ou Rémi avait adapté des lames sur la barre stab de sa 104 qu'il suffisait de tourner pour modifier en fonction des conditions climatiques.
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 17:48 (2016)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Chez moi fait toujours beau
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:41 (2018)    Sujet du message: Ma bestiole
Page 59 sur 62
