Ma bestiole
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 860, 61, 62  >
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 16:59 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
un miracle en rigolant oui , mais surtout en lâchant environ 400€  Embarassed
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 16:59 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 18:16 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Tu doit bien avoir quelque Eglise sur ton ile, du coup, bah va brulé un cierge Mr. Green
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 18:44 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
y a 3 ns j'en avais une demi douzaine à vendre 300€ pièce, personne n'a bougé ici  Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 20:33 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
ça, c'était avant  Mr. Green
on trouve encore des boites complètes sur lbc, samba rallye ou 1000 pistes
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 20:49 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
les 1000 pistes  Shocked Shocked  déjà qu'une bv  de samba rallye c'est pas évident , alors là  Crying or Very sad  en plus c'est pas du "plug and play"  Evil or Very Mad
sinon, bx14 re mais tout les possesseurs de 104 les ont achetées  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 21:01 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
c'est la pignonerie qui compte
j'en ai vu sur lbc déjà
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 21:09 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
les carters ne vont pas bien à mon avis, arbre de transmission arrière oblige, reste à voir si un carter de 104 s'adapte .......... Embarassed
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 14:25 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Ce matin démontage de la cellule AV en vue d'une repeinturlure de couleur claire suivi d'un remontage méticuleux du tout.
Pour ce qui est du couple court j'ai retrouvé un autobloc PTS en couronne 61 et un arbre 15 dents, je vais donc remonter la boite PTS de la bleue en 15/61 et garder la Mathiot de l'orange avec son 14/61 tel que.
Pour le moteur les pistons seraient apparemment des ZS2 d'après un pote qui est venu et qui a mesuré la hauteur des axes. Il faudrait donc que je trouve au moins un piston ZS2 pour remonter ce moteur, si quelqu'un a ça dans le tiroir de sa table de nuit...
On va aussi lui faire un beau protège carter avec une récup de Lada Niva Mr. Green
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 14:33 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Ah oui, je me suis aussi procuré une colonne de direction électrique de Clio 2 histoire de mieux faire digérer l'autobloc à mes petits bras Okay
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 15:19 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Point(s): 2 716
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 15:51 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Sinon on trouve des machines de muscu pour 250 balles  Mr. Green .
Crois-moi ça s'amortit vite et c'est aussi plus lourd mais au moins ce n'est pas dans la voiture, le poids c'est l'ennemi Twisted Evil .
Plus sérieusement, content que tu es trouvé une solution qui te convienne.
Pour ce qui est du job que ça représente pour toi c'est du velours ou du haut vol?
Je ne vois pas à quoi tout ça peut bien ressembler du coup je ne visualise pas trop.
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 16:26 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Et bien écoutes, c'est une première pour moi mais ça a déjà été fait par un ami donc au pire je le mettrai à contribution Mr. Green
Il m'a expliqué, ça semble à ma portée mais bon, il faut couper, souder, adapter... d'autant que je ne veux pas adapter la caisse à la colonne mais bien le contraire! Il n'y a qu'un rallye ou cette direction est tolérée et il faut que l'opération soit réversible.
Je ferais quelques photos de toute façon.
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 19:52 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
plus facile d etrouver une 15x61 qu'un piston de zs2 Smile
au pire, t'en fait faire 1
700 € les 4, ça va as chercher trop loin pour 1 si tu trouves un gars pour en faire qu'un
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 20:40 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
attention à l’arbre 15 dents, si c'est pas celui d'un 15x61, pas bon  Embarassed
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 21:51 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Oui Billy mais là c'est du PTS, pas d'erreur possible.
On pourrait éventuellement se tromper sur la couronne 61 dents mais la forme des dents n'est pas la même entre le 14 et le 15/61
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 21:54 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Merci Phyl! Shocked
700€ les 4 je mets du Wossner z Cool
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 22:07 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
le diamètre de la couronne et du pignon surtout  Wink Wink
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 22:50 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
je me pose brutalement une question
le pignon de 15 du 15x58 est plus gros que le pignon de 15 du 15x61, logique
mais à l'arrivée, ce qui devrait compter, ce n'est pas le nombre de dent, mais le diamètre global arbre  + pignon, non?
donc, le diamètre global de l'arbre + pignon 14 est le même que le diamètre global de l'arbre + pignon 15, pour les 14x61 et 15x61
dans ce cas là, qu'est ce  qui change entre un 14x61 et 15x61
ou alors la couronne de 61 pour arbre de 14 est plus grande que celle de 61 pour arbre de 15?
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 22:55 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Je te ferais une photo des deux couronnes que j'ai, les dents du 14 sont "carrées " celles du 15 sont pointues.
Les diamètres, je n'ai pas mesuré Wink
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 23:59 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Les dents du 15 sont peut-être pointues car usées Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:03 (2018)    Sujet du message: Ma bestiole
Page 7 sur 62
