Ma bestiole
Aller à la page: <  1, 2, 338, 39, 4060, 61, 62  >
Point(s): 1 281
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 13:44 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
40° c est du rhum ! mais le reglage est delicat , gros mal de tete !
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 13:44 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 14:21 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi jpc-42 43, je possède la mallette, mais je n'ai jamais été plus loin que changer les gicleurs d'air, et timidement les gicleurs principaux en fonction de la coloration des bougies, je suis toujours resté dans les réglages conseillés par le PTS pour un AAC donné.
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 14:47 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
J'aime bien le  42 43 Mr. Green . C'est un vieux pseudo du temps ou j’étais 42...
Effectivement quand tu as une base de réglages qui plus est constructeur, c'est mieux de rester dans ces valeurs car l'avantage est que les essais fastidieux ont déjà été faits. Après on peut selon les conditions réelles (eh oui, c'est chiant, la masse volumique de l'air varie constamment), jouer sur quelques points en gicleurs d'air et principaux notamment entre été/hiver.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 16:00 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Oui, c'est ça, la météo, l'altitude,.........................
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 16:09 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Eh oui... Ceux qui ont fait du karting comprendront... Richesse bas régime, haut régime, ouvrir en grand au régime maxi et s’arrêter d'un coup pour tirer la bougie brulante... C'est complexe et fastidieux la carburation.
VIVE L'INJECTION SÉQUENTIELLE !!!
Point(s): 664
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 16:10 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Et la chaleur les gars !
N'oubliez pas la chaleur, avec le problème,
très pénalisant, du " vapor lock !!
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 16:13 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Contrairement à toi, on est dans une région tempérée Mr. Green
Point(s): 1 273
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 16:32 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Sinon y a le vélo... Mr. Green
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 17:41 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Et oui, 70° d'amplitude entre l'hiver et l'été les meilleures années Very Happy
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 18:29 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
On est entrain de pourrir le post, ça n'a plus rien à voir avec la bestiole
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 19:20 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
c'est certain qu'au ventoux si tu fais les réglages en bas, arrivé en haut t'es carrément en panne  Mort de Rire
comme quoi la pression atmo joue beaucoup aussi , bien dit fgao  Okay
Point(s): 2 030
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 20:11 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Moralitée : "les carbus c'est la merde, mais c'est trop bon" Mr. Green
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 20:26 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
c'est clair que par rapport à l'injection pour le bruit y'a pas photo  Okay
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 10:48 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Heu ouais mais là je ne suis pas trop d'accord avec tout ce que je lis (certains trucs si mais j'en trouve d'autres trop "généralisés")...
Carbus et injection c'est pareil à bien des égards (tant que l'on reste dans le comparable: rampe 4 single VS MPI, 1 single VS monopoint par ex).
Il n'y a que deux différences majeures: sur le carbu tu règles ta carto mécaniquement au lieu d'informatiquement et le carburant est plus souvent pressurisé en injection.
L'avantage de l'injection est que son poids ne varie pas en fonction de la complexité de sa carto et donc plus on file vers le pointu plus il est avantagé.
Pour le bruit rien à voir avec injection ou carbu, ce sont les longueurs, diamètres, venturis et réductions les coupables.
L'on pourrait tout à fait (pour peu que ça serve à quelque chose) faire le même bruit avec les deux.
Ou s'amuser à les inverser juste pour rire (même remarque).
La différence viendrait plutôt de la compacité plus facile à obtenir sur un boitier papillon qu'une rampe.
Pour ce qui est de régler les carbus c'est comme pour l'injection, si tu ne sais ni ce que tu fais ni pourquoi ce n'est pas gagné.
Croyez ou non un type qui vient de passer 20 ans à régler des carburations sur des monos 2-temps parfois assez casse-couilles pointus...
Ce n'est pas étonnant que plus personne ne connaisse vraiment les carburations, ça prend du temps à étudier, l'injection aussi.
Mais comme cette dernière est plus actuelle et répandue, c'est assez logiquement elle qui est privilégiée.
Le temps de formation est cher et ceux qui les font y arrivent avec trop peu d'acquis.
Le niveau d'implication du conducteur moyen y est pour beaucoup.
Quand tout le monde savait démonter, graisser, régler et remonter ses roulements...
Et bien sans en avoir l'air c'était quand même déjà 2 jours de formation à consacrer à autre chose.
Multiplie ça par le nombre de sous-systèmes de l'auto lambda à se passer aujourd'hui d'intervention régulière du conducteur...
Pour avoir fait des formations de mécanique en 2000, 2002, 2006 et 2009 j'ai pu voir évoluer le programme (pas toujours dans le bon sens).
Point(s): 489
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 12:10 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Oui enfin l'avantage majeur de l'injection électronique est quand même que que tu auras un dosage précis surtout sur une "séquentielle direct" quelle que soit les conditions (moteur et atmosphérique) par rapport à un carbu ou tu auras un dosage "moyen" même affiné au maximum.
Aujourd'hui un moteur fonctionne de façon optimale même dans des phases non idéales (grand froid, fortes chaleur, sous régimes, faible charge, etc)
Sur les dernières injection, en plus des paramètres moteur et des conditions climatiques, le calculateur gère des pré combustions, des post combustions, des coupures d'injection, la gestion de suralimentation et je vais m’arrêter là tellement la liste est longue.
Après le carburateur a ses charmes et personnellement j'adore faire de la carburation mais il faut avouer que pour le conducteur lambda, l'injection est quand même d'un confort d'utilisation et d'entretien sans égal (je parle bien sur de l'essence, j'ai un avis un peu plus mitigé sur le diesel Mr. Green )
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 12:23 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
C'est sûr mais heureusement il existe (initialement pour la moto) des carbus d'une complexité et d'une finesse telle que l'on peut presque rivaliser.
Par contre le réglage et la mise au point de ces usines à gaz nécessitent bonne compréhension et longue expérience.
Si j'avais les quelques milliers d'euros que ça vaut à y mettre ce serait fait déjà...
Heureusement (encore une fois) à quelques centaines on trouve des trucs relativement valables pour faire la balle.
Et même en l'occurrence il se trouve que sur une bourse très récemment j'ai mis les griffes sur sept carbus très correct pour seulement deux dizaines...
Vu qu'il n'y a pas de diesel à carbu je n'en doute pas Mr. Green ...
Mais je vois ce que tu veux dire, m'étant arrêté à l'injection mécanique indirecte du côté gazole de la force.
De toute façon pour moi après le 852/J8S il n'y a plus rien, je fais une tolérance jusqu'au HDi 90 pour l'entourage mais après je ne touche plus...
Que ce soit pour un véhicule performant ou endurant à l'usage quotidien je n'ai qu'une seule règle: il ne doit rien y avoir que je ne puisse faire dessus moi-même.
Point(s): 489
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 12:27 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Enfin on a bien pourri le post de Settolf Very Happy
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 12:32 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
J'avoue Laughing .
M'enfin faut dire que le jeune (Flo) il me cherche un peu sur les carbus... non? Mr. Green
En plus j'ai l'impression que certains d'entre les "anciens" ont été eux aussi bien convertis Laughing .
Point(s): 1 273
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 13:06 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Un forum est fait pour forumer, alors forumons, je ne vois pas de pourrissage là ou on discute Okay
Vivent les weber!
Par contre pour les deux roues je pisse sur les vétwin et les cylindres à trous! Twisted Evil Twisted Evil
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 13:16 (2015)    Sujet du message: Ma bestiole Répondre en citant
Mort de Rire Tu sais ce qu'elles te disent les tasses? "RDV dans 10000 RPM." Mr. Green .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:52 (2017)    Sujet du message: Ma bestiole
Page 39 sur 62
