problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977
F9491
Point(s): 5
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 23:41 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
Hier j'ai acquis une 104 GL de 1977, verte métal qui totalise 43000 kms (première main!!!).
 j'ai deux petits soucis sur ma 104: pas de chauffage, mais la ventilation tourne sans problème. Deuxième: mon dégivrage arrière ne fonctionne pas, pourtant le voyant s'allume sur l'interrupteur.
Merci par avance pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 23:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 430
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 00:11 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
enleve ton liquide de refroidissement, regarde la couleur ,ensuite nettoie le radiateur avec un produit special, ainsi sa nettoiera le radiateur chauffage, ensuite rince et met ton liquide de refroidissement .si sa fonctionne toujour pas radiateur chauffage hs
Point(s): 52 494
Moyenne de points: 18,73
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 00:22 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
Comme le dit Befa, ça vient surement du radia.  Okay
Mais avant de tout démonter, jette quand même un œil sur le bouton de commande chaud/froid.  Wink
Elfeharfadet
Point(s): 223
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 09:56 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
Et vérifie également ton niveau de liquide de refroidissement.
Point(s): 1 731
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 10:27 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
Et le thermostat...
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 11:30 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
Pour la lunette arrière, j'ai le même problème avec ma GL verte de 1977 (bienvenue !  Wink ).
Et j'ai récupéré un tensiomètre pour tester les connexions. Mais toujours pas fait (et les frimas vont commencer - bon, ça fait plus de deux ans que je m'en passe sans problème ! -).
F9491
Point(s): 5
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:37 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
merci pour vos réponses;
en fait la panne débute après la durite (elle est chaude) qui alimente le bouton; le bouton semble fonctionner normalement, mais le radia intérieur est froid!
Elfeharfadet
Point(s): 223
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:38 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
Il y aurait donc un bouchon quelque part par là !!
F9491
Point(s): 5
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:55 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
ok je vais vidanger. pour le remplissage y a t il une procédure très stricte?
Point(s): 52 494
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 23:07 (2014)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977 Répondre en citant
Pas forcément de procédure.
Juste mettre le bouton de commande du chauffage en position "chaud" pour vidanger, remplir et purger.  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:05 (2017)    Sujet du message: problème chauffage et dégivrage 104 gl 1977
