refabrication pieces 104 samba competition
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 13
Point(s): 1 338
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 08:02 (2016)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Le 3Y, en plus d'être dur à trouver, cher et fragile, est peut être inutilement trop gros pour un 1124 de série.
Un 4/1 Devil ou Iresa sera plus facile à dénicher et plus approprié à ton moteur.
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 08:02 (2016)    Sujet du message: Publicité
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 08:08 (2016)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Merci! Tu as des pistes de revendeurs ? Sinon, je connais un soudeur/tuyauteur qui pourrait me faire ça. Il lui faut juste les plans, que ce soit un 4/1 ou 3Y
Vous pensez comme settolf, que le 3Y va être un peu gros?
samba rallye gr b
Point(s): 26
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 20:28 (2016)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
salut a tous je cherche une plaque sandwich huile gr b ou un système pour monté le capteur de pression (c'est pour un copain ) merci pour lui
Point(s): 2 772
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 22:46 (2016)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Salut Samba,
J'ai vu passer sur leboncoin et ebay des platines capteurs température et pression d'huile à intercaler entre le bloc et le filtre à huile.
Certaines avec entrée et sortie pour radiateur d'huile en plus, d'autres sans et pour finir certaines avec juste les entrée et sortie sans taraudages pour les capteurs.
Si je retombe dessus à l'occase je te dirais mais c'était il y a un moment et je ne suis pas sûr de retrouver, m'enfin si ça peut déjà te donner une piste.
voileuxyann
Point(s): 52
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 13:37 (2016)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Tu as celle-ci
J'en ai monté une sur ma BMW, tu as 2 trous filetés en 1/8 pour les sondes. Elles sont livrées avec 4 adaptateurs différents, je n'ai pas encore regardé si les 3 qu'il me reste vont sur la 104...
104 Style Z 1986
BMW 323i e30 1983
Honda 125 CB S3 Café racer 1975
Honda 350 XLR 1983
Point(s): 2 772
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 16:13 (2016)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Okay Merci Yann, c'est exactement ce dont je parlais.
pascal16
Point(s): 108
Moyenne de points: 0,48
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 20:01 (2017)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
avec cette nouvelle annee qui redemare j ai relancer l usineur la semaine derniere apres pas ml de soucis de santee il est de nouveau pret a bosse donc il peut fournir des pieces sur commande sous 3 semaines toujour au meme tarif
triangle nu   280€ piece
coupelle superieure d amortisseur  100€ piece
 moyeu ar pour disque  210 € piece
 silent bloc alu 70€ la paire
rehausse carter  150€ piece
barre stab avant diametre 23 pour triangle 200€
barre stab ar diametre 23 230€
support barre avant 120€ la paire
supports barre ar 220 la paire
cage train ar rotule sans les rotules 140€ les 4 avec les busettes
de plus je peux maintenat fournir complet avec des rotules pour ceux que cela interesse
samba rallye origine
samba grA en pieces
104ZS gr2 en court de montage
104 style Z a restaurer
fumetaa13
Point(s): 2
MessagePosté le: Lun 7 Aoû - 18:10 (2017)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Salut à tous
Nouveau dans le forum. J'adore Talbot Samba et je lance un projet pour construire un Gr B. Je pense que ce forum sera très intéressant.
Je suis espagnol et je ne parle pas bien le français (excuses)
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Lun 7 Aoû - 22:15 (2017)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Hola !
Puedes presentarte "Trombinoscope "por favor Okay
Point(s): 2 376
MessagePosté le: Mar 8 Aoû - 21:56 (2017)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Un modo multilingue Okay
Point(s): 2 450
MessagePosté le: Lun 11 Sep - 22:48 (2017)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Salut Pascal je t'ai envoyé MP pour barre anti rapproch.  Okay
104 var
Point(s): 142
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 19:48 (2017)    Sujet du message: pieces Répondre en citant
message pour les coupelles , s'est des coupelles pour les combinés , si oui je voudrais une photo des ar , j'essaye de monter les fameux amortisseurs de golf , pour la fixation du bas c'est ok mais pour le haut peut etre que les coupelles que vous vendez vont me servir , merci de votre reponse .
MessagePosté le: Jeu 7 Déc - 00:15 (2017)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
coupelles ? non mais une , plusieurs coupes de champ oui !
Chuck104
Point(s): 21
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 21:48 (2018)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Je cherche un support pour un étrier du groupe B du côté gauche et un banjo. Qui peut m'aider?
Jean OLIVA
Point(s): 1
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 15:47 (2018)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition Répondre en citant
Bonjour
Merci de me contacter car je suis intéressé par : moyeux Ar pour disques, barre stab AR 23 + supports. @ +.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:01 (2018)    Sujet du message: refabrication pieces 104 samba competition
Page 13 sur 13
