Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye
Aller à la page: 1, 2, 314, 15, 16  >
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 16:30 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Bonjour à tous,
Voilà j'ai fraichement acquis ma première ancienne il y a 3 jours Smile
Il s'agit d'une 104 ZS avec le kit rallye (carrosserie), moteur 72cv d'après la CG (104C37) mais avec double carbu simple synchro (donc 80cv ??)
Elle est plutôt en bon état, carrosserie saine, soubassement sain.
Il n'y a que sur l'intérieur ou ce n'est pas tip top, les panneaux de porte et la banquette ne sont pas celle d'une ZS, les mano sont défectueux (j'ai commandé ce qu'il fallait en neuf) et le tachymètre joue des siennes ... et la coiffe du tableau de bord est cassé
Quelques photo
Il y avait la ventilation qui merdé mais j'ai tout démonté et reclipsé les volet comme il fallait, me reste à changer une ampoule d'éclairage dessus.
Pour ce qui est des compteurs, c'est un ensemble Jaeger qui a été adapté dessus mais il a vécu ...
La mano d'eau et la montre sont HS, il n'y a que la pression d'huile qui fonctionné du coup j'ai commandé 3 mano neuf pour les avoir identiques mais j'ai troqué la montre contre un voltmètre Wink
Coté tachymètre j'ai un souci sur la vitesse affiché et donc les km parcouru. Apparemment il ne serait pas compatible avec ma boite 5 d'après mes recherches.
Je n'ai pas encore eu le temps de la lever et d'aller inspecter le pignon du cable compteur. Après si il affiche quand même quelques choses c'est que tout va bien ? (hormis la démultiplication de la vitesse)
Faite pas attention a la plaque de fixation je vais la refaire proprement car la ...
Quand je roule à 50km/h le compteur affiche 35 et quand je suis à 90km/h il m'affiche 60 ce qui est embêtant ^^
Sinon en prévision dans les semaines qui arrivent :
Vidange + filtre à la Quartz Racing 10w50
Nettoyage carbu et réglage (le ralenti est très instable à mon gout)
Vérif et changement si nécessaires disques + plaquettes avec avia + purge complète
Je pense n'avoir rien oublié
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 16:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:12 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Bienvenue à toi, belle auto, un peu de travail en perspective Mr. Green
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:14 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Racing mais sobre, bel achat.  Okay
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:18 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Je la trouve superbe comme ça !  Okay
Elle est de quelle année celle là ?
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:20 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Merci à vous,
Elle est de Octobre 1981 sur la carte grise.
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:24 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Donc ce n'est pas le bon tableau de bord.
Tu es sur que la caisse correspond à la carte grise ?
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:33 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
bienvenue, pour ton compteur c'est tout simplement pas le bon, il te faut celui à 6 chiffres, c'est un visa chrono ça
Cluclu
Point(s): 176
Sur certaine il y aurait ce tableau de bord dit de 1982 d'après mes recherches
Oui la frappe et la plaque riveté corresponde à la CG
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:35 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
bienvenue, octobre 81 c'est une 72 hp oui, pour ton compteur c'est tout simplement pas le bon, il te faut celui à 6 chiffres, c'est un visa chrono ça
Merci, la 72 n'a qu'un seul carbu aussi non ?
Ok pour le compteur, je vais déjà profiter de la vidange pour essayer de voir le pignon du tachymètre
Point(s): 434
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 18:35 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
c'est que je lui ai dit sur l'autre forum Mr. Green
Point(s): 434
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 18:37 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
et la 72 a un carbu mais double corp avec starter automatique a capsule de cire autodilatable
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 18:50 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Sur Samba, cette planche de bord, c'est à partir du milésime 85
Point(s): 434
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 18:54 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
oui mais pas le compteur il suffit de regarder son interieur tout a était mit des derniere modele ainsi que le faisceau car pas les meme avec les autres modeles ,donc vas falloir qui bricole sur son faisceau ou par la suite en retrouver un et mettre le bon compteur
et les pièces du bon modele,parce que la encore une fois modifier et en plus enmerde , a regarde on c'est plus quelle annees etc en tout cas elle est tres belle exterieurement
cécé_sport
Point(s): 31
Moyenne de points: 0,27
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 18:55 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Jolie trouvaille... Okay
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 19:54 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
j'ai pas tout compris .......... Crying or Very sad
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:06 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Que n'as-tu pas compris ?
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Bienvenue  Exclamation
Jolie 104 kitée !! quelques petit travaux et elle sera magnifique , jolie achat  Okay
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:20 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
la reponse de befa Mr. Green
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:22 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Tu chipotes Mr. Green
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:29 (2014)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye Répondre en citant
Comme quoi la voiture était trop bidouillée pour résumer , que trop d'éléments provenait de 104 de différente année ....  Mr. Green  mais qu'elle est belle extérieurement
Mr. Green  c'est ça befa ?  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:14 (2018)    Sujet du message: Cluclu Peugeot 104 ZS kit Rallye
Page 1 sur 16
