Kit de réfection pour carburateur
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 19:46 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Bonjour à tous,
Voilà je vais démonter mes 2 carbu ce weekend pour les faire nettoyer et donc je voudrais acheter un kit avec tout les joints et pièces nécessaire à cet entretien ainsi que changer les 2 ressorts (on ne le voit pas spécialement sur la photo mais celui de gauche est abimé).
Je débute sur les voitures anciennes donc je cherche à identifier quel carbu j'ai afin d'acheter le bon kit de joint
Voici les carbu en question :
Merci d'avance pour vos info
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 19:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 20:16 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
t'as des fuites ou autres ?, si ce n'est pas le cas, un conseil ne touche à RIEN si elle marche bien Cool
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 20:20 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Pas de fuite mais ils ont du vécu quand même et le ralenti est instable (on m'a parlé de gicleur un peu "bouché")
Comme je viens de l'acheter et que l'ai mise au fond de mon garage pour faire un gros entretien dessus autant faire ça aussi (vidange, frein, filtre etc)
Pour le nettoyage j'ai accès à un bac à ultrason avec une personne qui en fait régulièrement et pour le réglage j'ai un garage ou le mec connait très bien les 104 et reconnu dans la région pour les réglages donc pas de souci j'irais pas faire ça moi même sans matériel de mesure
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 20:38 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
là ok Okay
Point(s): 1 140
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 21:06 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Ce doit être des Weber 32 IBSH.
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 21:58 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
35 plutot non ?
Point(s): 1 140
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 22:09 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Si ça te fait plaisir Mr. Green
Mon doigt a fourché Cool
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 23:05 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Weber 35 IBSH alors ?
Point(s): 1 140
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 23:10 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Ouaip, y a des pochettes de joints sur eBay ou chez B2H.
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 08:02 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Dac donc 2 pochettes comme ça : http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne/kit-de-joints/weber/kit-35…
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 08:15 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Point(s): 2 295
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 19:49 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Là pour 37€+7€ de frais de port, tu as les deux
http://www.ebay.fr/itm/Weber-2x32-35-IBSH-Peugeot-104-ZS-80-CV-205-GT-CT-XT…
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 19:55 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Oui j'ai mis le lien de b2h car on m'en a parlé mais j'ai trouvé aussi beaucoup moins cher sur pas mal d'autre site
J'attends de les avoir déposé pour être sur de la forme des joints et je commande
Par contre je trouve pas ou commander juste les ressort de rappel
Point(s): 2 295
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 20:08 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Tu parles des ressorts qui se trouvent su les membranes ?
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 20:09 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Sur ma première photo on voit 2 ressorts (1 sur chaque carbu)  et le ressort de gauche est abimé
Je ferais une photo plus net du ressort dans la soirée
Point(s): 2 295
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 20:11 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Les ressorts de rapel des papillons, c'est moins délicat, tu trouveras facilement un ressort pour l'adapter.
Point(s): 2 295
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 20:12 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Si tu démontes tout, il faut faire un bon nettoyage, par trempage ou mieux, bac à Ultra Sons
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Dac faudra j'aille voir à la quincaillerie devrait avoir ça
Pour le nettoyage oui ça va être fait dans un bac à ultrason
Point(s): 2 295
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 20:59 (2014)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
C'est le top, ça débouche parfaitement toutes les petites canalisations qui sont moulées dans le corps du carbu, et qui sont extrêmement difficiles à nettoyer autrement.
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 10:16 (2015)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur Répondre en citant
Salut!
Pour le passage d'un carbu aux ultrasons il faut le mettre en entier dans le bac où en pièces? Sinon pour le réglage des carbus après remontage, vous avez un tuto sur le forum?
Merci  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:30 (2017)    Sujet du message: Kit de réfection pour carburateur
