largeur des jantes amil
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 19:03 (2014)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
pour les jantes amil combien il y a de tailles en largeur ?
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 19:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 19:23 (2014)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
3 largeurs, 4.5 , 5 , et 6 pouces
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 19:45 (2014)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
peut pas mieux dire
quoique, pour les r5Tx, ou les rallye 3?????
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 19:48 (2014)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
si t'aurais pu dire que pour les 4.5 y a 2 modeles , un modele moche et l'autre tres moche Mr. Green
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:14 (2014)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
merci de vos reponses
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 09:23 (2014)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
non, j'adore le premier modèle
avec 4 cloutés sur une zs2 Okay
Point(s): 471
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 18:39 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
Ya des 6.5 pouces à vendre sur coincoin ??? ça existe ou erreur du vendeur ??
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 19:12 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
Non, les Amil en 6.5 ça n'existe pas.  Wink
Petite erreur du vendeur.
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 19:34 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
quel pipot le philipeau Mr. Green
ceci dit, même avec seulement 6 pouces, c'est pas cher avec les cabochons
si en plus elles sont siglées peugeot, des fois que !!!!
Point(s): 471
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 18:20 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
Merci pour l'info
cornichon
Point(s): 334
Moyenne de points: 0,92
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 08:34 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
au fait les amils en 340 elles ont combien de largeur ?
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 09:13 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
pareil normalement
quand on voit leur dessin, pourtant, le déport externe parait plus grand
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 09:52 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
je regarderais sur la 1000 pistes de mon pote tiens  Wink
Philou
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 19:33 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
j'aurais tendance à dire 2.4 mm de moins que les 6 pouces...
De mémoire elles sont marquée 150 TR 340 soit 150 mm de largeur, alors que 6 pouces font  environ 152.4 mm
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 19:48 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
bingo, tu as raison, je cherchais le 150 de tête
mais visuellement, la pente de la couronne externe est différente et parait plus large
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 19:49 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
donc, moralité!!!!!
Point(s): 3 514
quand on sait que 1 pouce fait justement 2.52 cm!!
ça fait 5,9 pouces
cher et pas intéressant Smile
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 21:14 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
NON !!!!!!!!!!!!! 2.54 m'enfin  Rolling Eyes
Philou
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 23:07 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
je dis pouce en bas, pour ces Anglais qui calculent comme des pieds...
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 09:27 (2015)    Sujet du message: largeur des jantes amil Répondre en citant
le problème, y'en a qu'on des gros pieds!! Mr. Green
bon, fais gaffe, y'a des anglas sur ce forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:54 (2018)    Sujet du message: largeur des jantes amil
