Joint Cloche embrayage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:59 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Question:
     Peut-on et/ou avez vous déjà remonté un moteur X sans mettre de joint au niveau de la cloche d'embrayage, mais seulement de la pâte à joint ?
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 430
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 21:56 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
tout le monde fais sa maintenant, car le joint et dur des fois a trouver,mais franchement des que je trouve un joint je le monte
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 22:02 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Je dois en avoir en stock si tu veux, tu peux me faire une liste de joints et je te fais un package Okay
Point(s): 430
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 22:12 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
tu arrive a en avoir ou tu bosse Question car c'est la bas que j'ai demander, il m'on dit plus rien nul part Rolling Eyes
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 22:23 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Mais si, ils ne doivent pas avoir envie de chercher.
Point(s): 430
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 22:38 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
il a meme dit j'ai regarde a la central,sa te parle peut etre pas moi
Point(s): 1 414
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:14 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
le joint dans le sud c est une institution
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:16 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Ca me parle, mais c'est pas à la centrale AD qu'il va trouver des joints de 104, il faut les commander directement chez le fournisseur !
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:21 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
http://www.serie04.com/fr/embrayage/5145-joint-de-carter-d-embrayage-1.html
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:22 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
J'ai déja remonté coté distribution sans joint, et je n'ai pas eu de problème. Si vous me dites que ça s'est déja fait pour la cloche d'embrayage, du coup, je ne vais pas en mettre
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:23 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Corteco Meillor, le même fournisseur que celui a qui je les commande.
J'avais mis toutes les ref sur l'ancien forum.
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:37 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Tu les as mises également sur ce forum:
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:40 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Je me disais bien, il faut aller dans un AD avec ces ref et leur demander de commander chez le fournisseur en direct.
Il y aura peut être des frais de port ou un minimum de commande, mais je peux centraliser des commandes si vous voulez.
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:42 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
J'avais bien compris les explications que tu nous avais données, mais si c'est possible de monter sans joint, c'est encore plus simple.
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:47 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Ca se monte bien à la pâte, comme le carter de distri d'ailleurs.
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 23:53 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Ok, merci pour cette réponse précise.
Point(s): 1 293
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 00:37 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
Distri ou cloche on peut faire sans mais moi perso je préfère avec Wink
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 08:07 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
+1
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 08:18 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
en plus coté cloche sans rien ça va aussi y a pas d'huile
Point(s): 430
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 10:22 (2014)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage Répondre en citant
j 'ai était chez deux ad different avec ces references la il trouve pas ,je ne sait pas comment faire avec eux Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2017)    Sujet du message: Joint Cloche embrayage
Page 1 sur 3
