identification boite a vitesses
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 19:04 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
L on ma donne une boite 5 , je l ai ouverte et j ai un pont 17x54 avec un pignon compteur sur le differenciel de 29 dents . Je n ai pas le pignon tachy en platique qui entraine le cable compteur . quelqu un sait il l identifier ? Est il possible de la monter sur le 1124 que je remonte pour ma ZL ( j ai un berceau boite 5 ) , et quel pignon platique mettre pour que la vitesse soit juste ( pneus 135/80/13 )
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 19:04 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 20:44 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
Si j'ai bien compris ta question, je répondrais que le pignon d'entrainement du compteur est adapté au couple de ta boite, donc, c'est bon.
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 20:51 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
Evil or Very Mad  ça sent la boite de style Z ça, mets moi ça à la ferraille direct  Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:18 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
j ai un peu cherche et il sagirait d une boite 5 de 205 moteur xy7 , pont 17x54 , compteur 29x26 , pneus 145/80/13 ou 165/70/13 . Est ce compatible avec le compteur et les pneus 135/80/13 de ma ZL ? Quand a la boite de la style z que vous decriez , qu a t elle de si mauvais ? La style Z et ma ZL on le meme moteur , et la style Z consomme moins d apres la RTA
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:22 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
A ma connaissance, le 17/54 est le couple le plus long que l'on ait fabriqué pour nos autos
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:37 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
sur la style Z y a un TROU ÉNORME  entre la 2 et la 3  Evil or Very Mad  d'autres confirmeront
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:44 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
une couronne de 29 va avec un pignon tachymetrique de 26 en général (ce sont souvent les moteurs montés sur samba)
il faut que tu regarde quel était le tachymetre (marque et etalonnage) qui allait avec cette boite (regarde les RTA samba
ensuite, vérifie que ta monte pneus corresponde à la monte d'origine de cette boite
en tous les cas, tu tomberas presque sûrement sur un pignon tachymetrique de 26
verifie aussi si c'est helicoïdal ou taille droite
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:48 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
c est bien un 26 , et c est une boite 5 de 205 moteur xy7 , je n ai pas le compteur de la 205
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 12:18 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
donc tu cherches un pignon nylon de 26?
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 14:00 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
nylon, nicourt, un pignon de 26 tout simplement  Mr. Green
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 14:42 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
nigaud Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 18:06 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
 J en ai recupere un de 205 , 26 dents , mais comme je n ai pas de compteur qui va avec cette boite je la garde en stock pour les pieces
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 19:13 (2014)    Sujet du message: identification boite a vitesses Répondre en citant
garde le bien, ça devient rare à trouver ces petits trucs Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:36 (2018)    Sujet du message: identification boite a vitesses
