allumage 104 gls
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    104/samba/LN/A Index du Forum -> Espace mécanique -> Mécanique
104 var
Point(s): 62
Moyenne de points: 0,75
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 19:02 (2014)    Sujet du message: allumage 104 gls Répondre en citant
 bonjour j'ai changer de bobine sur ma 104 , parce que j'avais du mal a demarrer , depuis que je l'ai changer je demarre desuite  et pas de starter , et de puis hier impossible de demarrer  .comme si la batterie était vide (alors quelle est neuve 60a ) , j'ai pris la batterie de ma seconde voiture (306 s16  en panne aussi il faut changer 4 bobine d'allumage )  et elle n'a pas demarrer comme si la batterie était vide .je viens de voir que la bobine j'ai fait une erreur il n'y a que 3 fils de brancher alors qu' il ya 4 cosses .Voici les fils brancher sur ma bobine :  2 fils du modulle d'allumge , 1 fil noir anti parasite , 1 fil qui vient de l'habitacle . merci de vos reponse .
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 19:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 289
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 21:03 (2014)    Sujet du message: allumage 104 gls Répondre en citant
Je pense que c'est le même allumage que sur les 104 !!!!!
http://www.dethomaso.fr/article-mesures-et-verifications-electriques-verifi…
104 var
Point(s): 62
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 18:08 (2015)    Sujet du message: allumage 104 gls Répondre en citant
 bonjour je voudrais des photos du branchement des bobines sur 104 si quelqu'un peut m'en envoyer sa serait sympas .
Point(s): 2 030
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 18:49 (2015)    Sujet du message: allumage 104 gls Répondre en citant
Et tu sur que sa vient de ton allumage ? Le démarreur s'élance t-il quand tu essay de démarré ?
104 var
Point(s): 62
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 18:24 (2015)    Sujet du message: allumage 104 gls Répondre en citant
 bonjour , je viens de recevoir le demareur ( merci le bon coin ) , je l'ai installer , et le demareur tourne pas de soucis mais pas de carbu , je vais tester la bobine , mais je cherche toujours une photo de branchement de bobine sur 104 avec 4 fils merci .
104 var
Point(s): 62
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 19:32 (2015)    Sujet du message: piece 104 gls Répondre en citant
 bonjour , des nouvelles de ma 104 , apres avoir changer la bobine , les bougies et les fils de bougies , tetes de delco et en derniers le demareur ca y est tout est revenu dans l'ordres , maintenant je vais attaquer le circuit de refroidissement et finir par l'echappement en inox , merci de fermer ce sujet .
Point(s): 52 499
Moyenne de points: 18,70
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 20:30 (2015)    Sujet du message: allumage 104 gls Répondre en citant
Cool si tout fonctionne !  Okay
Je ferme du coup puisque c'est ce que tu veux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:08 (2017)    Sujet du message: allumage 104 gls
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    104/samba/LN/A Index du Forum -> Espace mécanique -> Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
