104 GL de mes 18 ans
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Pascal Funk
Point(s): 90
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 12:15 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Comme déja dit,ma premiére auto fut une 104 GL verte ( en 81 )
Je vais cet aprés midi voir ( acheter ? ) la méme en blanche.
Voici l'annonce :
http://www.leboncoin.fr/voitures/747150195.htm?ca=12_s
A suivre ........... Question
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 12:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 52 689
Moyenne de points: 17,58
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 15:57 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Elle a pas l'air trop mal cette 104.  Okay
Un peu de corrosion sur l'aile avant à priori.
Il faut voir dessous ce que ça donne.
Pascal Funk
Point(s): 90
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 16:35 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Bon,retour avec  Cool
C'est un modéle du 09/74 avec petite ouverture coffre.Que deux conductrices dont la mére jusqu'a 95 Ans ( qu'il m'a dit )  peu de corrosiobn,c'est une bonne nouvelle,ouf.
Le moteur tourne bien,démarre bien et l'embrayage est nickel.
Le gars la mettait a la benne si pas vente durant Janvier.J'ai mode d'emploi d'origine et toutes les factures de la vie de la voiture.
Prévoir phare avant ( rouillé ) silencieux ar,joints d'étriers ( ça grippe fort ) Goulotte d'essence perçée,roue de secours manquante,clignotants ne fonctionnent pas du tout ( centrale cligno ? )et ratatouille un peu ( il a nettoyé les gicleurs ce matin,mais essence de deux ans dedans !
Quasi certifié a 50 200 kms ( toutes les factures d'entretien et controle technique ..et ça a l'air cohérent )
THE probléme : cardans.Je lache l'accélérateur,elle part a gauche.....Je réaccélére ,elle tire a droite et un bruit "clang" a la roue droite.
300 € ...J'ai fait une bonne affaire ? rassurez moi,vous les spécialistes de 104  Cool
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:02 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
300€, pas chère non, surtout pour une petit coffre....
Point(s): 52 689
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:06 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Vraiment sympathique cette petite 104 !  Cool
J'aime bien.
Pour ton problème, je ne pense pas que ça vienne du cardan.
Regarde plutôt les silentblocs au niveau du train avant et plus particulièrement ceux de la barre stab.
Ce sont des espèces de grosse rondelles en caoutchouc.
Pascal Funk
Point(s): 90
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 21:05 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Oki,
Merci a vous.
Point(s): 2 128
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 02:53 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Bienvenue jolie ces petits coffre  Cool
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 19:46 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
bienvenue  Wink  bonne affaire oui dans cet etat  Okay Okay
Pascal Funk
Point(s): 90
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 21:34 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Merki.
Liste rapide des choses a faire :
- Réfections étriers de frein,controle des tambours et purge générale
- Remplacement eau de refroidissement,huile moteur,tous les filtres.
-Trouver phare avant ( et habillage autour des deux )
- Changer silencieux arriére
- Trouver roue de secours ( et éventuellement systéme d'accroche de la dite roue )
- Trouver la panne des clignotants ( fonctionnent pas,ni le warning )
- Réfection petites choses,graissage multiples et Rustol.
- Réparer pet sur aile avant
- Controle technique
Et tout ça avant le 13 Juin ? Ca va étre chaud ( Le club R12 y va chaque année )
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 21:48 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Je doit avoir un support de roue de secours qui traine....
Pour tes clignotant, comodo ou relais je pensse....
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 21:59 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
la centrale clignotante  oui
Pascal Funk
Point(s): 90
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 22:19 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
le klaxon fonctionne,sinon.
Elle est ou la centrale cligno ? ( désolé je n'ai pas encore acheté la revue technique ) D'abord passer voir les fusibles,sait'on jamais.
J'oubliais la goulotte d'essence fendue.
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 22:51 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
La boîte à fusible et la centrale clignotante sont côté droit sous le tableau de bord au dessus du vide poche.
Pour tes problèmes électriques, gratte les contacts des fusibles, des prises, de la centrale et les masses qui se trouvent sur la borne sur la face avant derrière le phare gauche.
Pascal Funk
Point(s): 90
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 23:19 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Franche-Comté Power !!!  Okay
Point(s): 1 023
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 23:30 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
elle est bien jolie cette petite 104 pour 300 euros Okay
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 00:02 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Sa t'interesse un support de roue de secours Pascal ?
La goulotte d'essence, voit sa avec Billy, il en avait une a vendre je croit.... Okay
Point(s): 2 128
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 01:18 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
si tu veux une roue de secours paye moi les frais de port et je t'envois une avec le pneus dessus je te l'offre  Okay
Pour tes warning regarde t'es fusible tu dois avoir ceux la :
J'en avais des comme ça sur une de mes anciennes 104 et la parties la plus fine du milieu a tendance à se casser avec le temps ou bien le plastique de couleur qui s'effrite ...
J'avais un souci avec le ventillo moteur et ça venait de là , j'vais dépanner avec un bout de metal à la place du fusible histoire de pouvoir rentrer  Mr. Green
Sinon relais ou commodo  Okay
Point(s): 52 689
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 02:36 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
On se verra à Madine alors !  Okay
Moi aussi j'y vais tous les ans.
J'ai 800 bornes pour y aller mais c'est que du bonheur !  Cool
Pascal Funk
Point(s): 90
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 12:11 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
Sympa et vraiment utile..Grand merci.
@ Flo : J'ai les tubes qui soutiennent la roue.Et je vais en causer avec Billy pour la goulotte.
(Chiant a changer ? sinon je la double avec une autre )
@ Fafasisi : J'ai un pote R12 sur Lyon,il pourrait venir la chercher ? Vraiment gentil de ta part,merci.
@ Cam : 800 bornes ? bravo ( en 2014 nous étions du coté gauche en rentrant,vers la plage )
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 12:27 (2015)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans Répondre en citant
je ne l'ai plus, et puis c’était pour les Z donc ça n'ira pas  Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:33 (2017)    Sujet du message: 104 GL de mes 18 ans
Page 1 sur 5
