probleme de fusible
sande974
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 14:54 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis l heureux proprietaire d une 104z de 1983 que je retape petit a petit.
Je n ai aucune connaissance mecanique et electrique.
Je rencontre un probleme d ordre electrique qui est le suivant:
Quand je mets en route les essuie glace, le fusible crame et du coup, plus d essuie glace ni d eclairage de tableau de bord.
Quelqu un a t il deja rencontré le probleme?
Quelle serait la solution?
Merci pour vos reponse!
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 14:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 16:44 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Salut et bienvenue ici.  Okay
Pas évident les problèmes électriques..
Ça vient peut être du comodo, ou alors les fils d'alimentation du moteur d'essuie glace sont peut être dénudés et se touchent...
Il peut y avoir plusieurs possibilités.
Sinon, viens donc nous présenter ta 104 dans la section adéquate.  Wink
sande974
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 17:03 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Merci pour cette reponse. Je vais creuser un peu. Pour ma presentation, je suis sur telephone mobile et je n ai pas acces a mes photos... Sad
J attends de recuperer mon pc pour vous presenter ma Z!
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 17:53 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
J ai eu ce genre de probleme , l evacuation d eau dans le logement ou se trouve le moteur d essuie glace etait bouche . L evacuation c est la ou est branche la grosse durite qui descend derriere le cache culbuteurs . L eau s accumulait et faisait court circuit au moteur d essuie glace
sande974
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 17:55 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Merci pour ce tuyau! Je vais verifier ca!
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 23:01 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Bienvenue sur le forum
sande974
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 23:02 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Merci merci Okay
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 08:33 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
+1 je pense que ton moteur est mort ( il fait un court circuit quand il démarre) Tu peux essayer de le démonter et de le nettoyer mais j'ai bien peur que ce dernier soit HS !!!!!!!
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 08:37 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Si tu penses au moteur, avant de tout démonter, tu peux faire un branchement direct, tu sera vite fixé
sande974
Point(s): 6
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 09:03 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Bonjour
La mort du moteur est une chose que je suspecte.
Je vais nettoyer l evacuation citée plus haut et le brancher directement.
Merci du conseil! Very Happy
Point(s): 1 331
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 09:27 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Tu enlèves le cache en plastique noir, devant toi le moteur essuie glace, tu débranches le connecteur de ce moteur, tu remets un fusible et tu essayes.
1- le fusible saute encore, c'est donc le faisceau ou le commodo (possible mais peu probable)
2- le fusible ne saute plus, le moteur est donc en cause.
sande974
Point(s): 6
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 09:45 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
Merci pour ces explications Settolf. J avoue que je suis absolument novice dans ce domaine.
Point(s): 2 367
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 19:38 (2015)    Sujet du message: probleme de fusible Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:25 (2018)    Sujet du message: probleme de fusible
